Штанген диапозон показаний по шкале 0-200 мм диапозон измерений 0-200мм (неправильно)
Микрометр гладкий показаний по шкале 0-25 мм диапозон измерений 0-25мм
Миниметр показаний по шкале +-0,03 мм диапозон измерений =-0,03мм(неправильно)
Вертикальный длиномер показаний по шкале 0-100 мм (не правильно) диапозон измерений 0-100мм (неправильно)
Помогите разобраться с диапозоном измерений и показаний, определения эти прочитал, но как исправить не пойму
Диапазон показаний – область значения индикатора (шкалы) прибора, ограниченная начальным и конечным значениями индикатора (шкалы).
Диапазон измерений — область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерений.
Чувствуете разницу? У штангенциркуля диапазон показаний 0 - 200 мм. А какя цена деления? Какая погрешность? Если Вы говорите, допустим, размер равен 0,01 мм, то это должна быть достоверная цифра. Возьмите паспорта или ГОСТы на Ваши СИ и почитайте, что и как нормируется. Можете посмотреть еще методики поверки.
Разнцу то я чуствую, ток где взять эти паспорта то, проблематично...
Как где, в интернете. Здесь есть и ГОСТы на СИ и разные описания и еще много чего.
Например есть ГОСТ 166-89 "Штангенциркули. Технические условия". Кстати, штангенциркули типов II и III, не могут измерить внутренние диаметры меньше 10 мм. Т.е. для данного вида измерений диапазон измерений 0-200 мм не может быть, надо 10-210 мм. Это один из вариантов ответа.
Посмотрите как измеряют размеры с помощью миниметра. Он не измеряет собственно длину, а сравнивает с образцом, например, концевой мерой. Т.е. если у вас концевая мера 100 мм, то в данном конкретном случае диапазон измерений 99,97 - 100,03 мм.
Поищите в сети хоть описания и внешний вид СИ.
