oge11 0 Опубликовано 7 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 Помогите найти паспорт на ДСП-УС Рраб.=2,5МПа, уровень 400 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 7 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 В сети полно информации по ним. А что именно интересует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oge11 0 Опубликовано 7 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 В сети полно информации по ним. А что именно интересует? Ситуация следующая: уволился штатный метролог и на меня повесили часть его обязанностей. Подошло время поверки дифманометров. Я их отвёз в лабораторию, где мне сказали, что необходима таблица для поверки. В паспорте вроде есть график перевода, но я не могу отыскать паспорта. Излазил весь интернет, а там либо фуфло, либо за деньги, заплатив которые можешь всё равно ничего не получить. Потому и обратился в форум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oge11 0 Опубликовано 7 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 Переслали один паспорт, но он ни в какие ворота (я имею в виду график перевода).На моём дифманометре при пересчёте (с 8 кубовой ёмкости при заполнении кислородом) 1 деление дифманометра = 250кг. Т.е при показании "4" (стрела на максимуме) - 10000кг. А в полученном паспорте - 9000. Вот такие пироги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 7 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 Погляжу, может где завалялся. А вообще, проще самому пересчитать. Произведение уровня на плотность среды даст давление. И всё. (см*кг/см3=кг/см2). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oge11 0 Опубликовано 7 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2009 Погляжу, может где завалялся. А вообще, проще самому пересчитать. Произведение уровня на плотность среды даст давление. И всё. (см*кг/см3=кг/см2). Это всё понятно, НО... в лаборатории сидят ребята, которым ну очень хочется, чтобы им показали официальную бумагу, да и скорее всего они уже в курсе, что у меня скоро будет инспекция Ростенадзора. Вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
