начинающи еметрологи 0 Опубликовано 21 Января 2024 Жалоба Опубликовано 21 Января 2024 Могли бы объяснить способ рассчёта коэффициент чувствительности при оценке неопределенности. Что значит частные производные при расчете Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 21 Января 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2024 1 час назад, начинающи еметрологи сказал: Что значит частные производные ? Цитата В математическом анализе частная производная (первая производная) — одно из обобщений понятия производной на случай функции нескольких переменных. Частная производная — это предел отношения приращения функции по выбранной переменной к приращению этой переменной, при стремлении этого приращения к нулю. Вы имеете формулу выходной величины. В ней куча составляющих. Результат зависит от собственно измеряемой величины, от свойств прибора, от температуры, давления, влажности и т.д. Вам нужно узнать коэффициент чувствительности от температуры. Вот и берете производную по температуре. Цитата
начинающи еметрологи 0 Опубликовано 22 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2024 10 часов назад, scbist сказал: ? Вы имеете формулу выходной величины. В ней куча составляющих. Результат зависит от собственно измеряемой величины, от свойств прибора, от температуры, давления, влажности и т.д. Вам нужно узнать коэффициент чувствительности от температуры. Вот и берете производную по температуре. Огромное спасибо за ответ. Вот могли бы вы рассчитать наглядно производную от температуры. Что откуда берется в цифрах Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 22 Января 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Января 2024 У меня есть старенькая учебная методика калибровки штангенциркуля. Там есть температура. Калибровка штангенциркуля перевод с испанского.docx Цитата
Anna S. Korotkova 0 Опубликовано 6 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2024 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, методика на ШЦ испанского происхождения, я правильно поняла? Приблизительно какого года? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 6 Февраля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2024 50 минут назад, Anna S. Korotkova сказал: испанского происхождения, В моем компе стоит дата файла 2017 год. Но это не факт. Я с тех пор комп менял и данные пересохранял. Цитата
6 сообщений в этой теме
