cerik 0 Опубликовано 12 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2009 Где можно скачать текст ГОСТ Р 51000.4-2008 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пользователи самый главный енот 16 Опубликовано 12 Августа 2009 Пользователи Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2009 Непосредственную закачку в рунете видимо не найти. На сайте Росстандарта можно посмотреть текст документа: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5&id=166568 Они там сделали очень хитро - документ представлен в графическом виде, но непосредственно графического файла в вэб-странице нет, изображение вырисовывается динамически, с помощью скриптов, поэтому, чтобы взять изображение, его надо просто сграбировать с вэб-страницы, другой способ пока что не приходит в голову. Это не так уж долго, как может показаться, я полагаю за полчаса вполне можно загрузить и сграбировать 18 страниц, обрезать все лишнее и скомпоновать полученные графические файлы в дежавю или пдф документ, а можно пропустить через распознавалку и получить текстовый файл (но мне кажется это нецелесообразно - нужно будет потом выцеплять ошибки распознавания). После того, как вы это сделаете, можно представить получившийся документ на форум, потому как, я смотрю, многие им интересуются (мне то он не нужен, а то я сам бы сделал) PS Грабер нужно брать такой, чтобы обеспечивал автоматическую прокрутку в окне браузера, но, полагаю сейчас это не проблема, столько всяких граберов появилось, что глаза разбегаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cerik 0 Опубликовано 12 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2009 Что такое грабировать или грабер? Где можно искать и брать грабер с автоматической прокруткой в окне браузера? За ранее благодарень! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пользователи самый главный енот 16 Опубликовано 12 Августа 2009 Пользователи Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2009 Грабирование - это непосредственное снятие информации из какого-либо процесса в компьютере или устройстве. Грабировать можно, например, звук из звуковой платы, изображение с экрана и т. д. В данном случае подразумевается экранный грабер для снятия визуальной информации непосредственно с экранной памяти, поскольку ни в каком файле эта информация не содержится. Я лично пользуюсь программой SnagIt (TechSmit SNAGIT) - она многофункциональная, удобная, к ней несложно найти русификатор и кряк, а вообще вы все это можете найти в интернете или спросите знакомых компьютерщиков (ведь у вас в организации наверняка есть штатные сисадмины - попросите у них консультацию, вам наверняка помогут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cerik 0 Опубликовано 14 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2009 (изменено) Всем кому интересно можно скачать Гост Р 5100.4-2008. _______51000.4_2008.doc Изменено 14 Августа 2009 пользователем cerik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
