9 сообщений в этой теме
Нужна методика поверки «Дозаторы весовые непрерывного действия ДВЛ-Н. Методика поверки», утвержденная ФГУП «СНИИМ» 30.11.2009г.
Посмотрите мож это сойдёт.Год назад пользовался ей.Дозатор ДВЛ.zip
Спасибо, но она 2000 года, а 2009 г. есть?
Эти МП - для первичной поверки при выпуске из производства.
При периодической поверке и при первичной поверке после ремонта - ГОСТ 8.469-02
В описании типа на ДЛН приведена именно такая МП - «Дозаторы весовые непрерывного действия ДВЛ-Н. Методика поверки», утвержденная ФГУП «СНИИМ» 30.11.2009г. :unknw:
Сообщите эл адрес
Сообщите эл адрес
L.igor70@yandex.kz
