bykoak 0 Опубликовано 17 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля Добрый день коллеги, возник вопрос относительно перемещения СИ из формы 2 по разным местам деятельности, подробнее выглядит так, у нас есть стационарная установка УПСГ на одном адресе и УПСЖ на другом, соответственно в ОА указано что мы проводим испытания, как счетчиков, так и преобразователей, сейчас при ПК (УтвСИ) эксперт говорит, что по каждому адресу должны быть СИ позволяющие измерять выходной сигнал, ранее при аккредитации и прошлых ПК, проходил вариант когда в форме два указывалось одно и то же СИ по разным местам деятельности, при этом в качестве места хранения указывался всегда один адрес и соответственно мы перемещали данные СИ при посещении экспертами конкретного места деятельности. Подскажите может кто сталкивался с данной ситуацией или подскажет на что опирается эксперт, так как четкой формулировки я не нашел, он ссылается на 43 критерий, но там размыто написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Щ 10 Опубликовано 17 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 50 минут назад, bykoak сказал: Добрый день коллеги, возник вопрос относительно перемещения СИ из формы 2 по разным местам деятельности, подробнее выглядит так, у нас есть стационарная установка УПСГ на одном адресе и УПСЖ на другом, соответственно в ОА указано что мы проводим испытания, как счетчиков, так и преобразователей, сейчас при ПК (УтвСИ) эксперт говорит, что по каждому адресу должны быть СИ позволяющие измерять выходной сигнал, ранее при аккредитации и прошлых ПК, проходил вариант когда в форме два указывалось одно и то же СИ по разным местам деятельности, при этом в качестве места хранения указывался всегда один адрес и соответственно мы перемещали данные СИ при посещении экспертами конкретного места деятельности. Подскажите может кто сталкивался с данной ситуацией или подскажет на что опирается эксперт, так как четкой формулировки я не нашел, он ссылается на 43 критерий, но там размыто написано. Могу предположить, что он опирается на ваше РК, где четко не прописана возможность перемещения по адресам. Если прописана такая возможность с фиксацией перемещения СИ в журнале, аналогично - всегда проходил вариант, когда в ф. 2 одно СИ указано по разным местам деятельности с одним местом хранения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bykoak 0 Опубликовано 17 Июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 1 час назад, Наталья Щ сказал: Могу предположить, что он опирается на ваше РК, где четко не прописана возможность перемещения по адресам. Если прописана такая возможность с фиксацией перемещения СИ в журнале, аналогично - всегда проходил вариант, когда в ф. 2 одно СИ указано по разным местам деятельности с одним местом хранения. Как раз в СМК, РК это все прописано, плюс есть СТО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
