Den4ik1793 0 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 Добрый день! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при воспроизведении тока на калибраторе Fluke 5522А через вывод AUX калибратор выдает ошибку 1500 (Чрезмерное напряжение источника питания), при работе через вывод с ограничение 20А (если программно переключить на калибраторе), то все работе нормально Цитата
peter666 5 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 В 22.01.2025 в 13:33, Den4ik1793 сказал: Добрый день! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при воспроизведении тока на калибраторе Fluke 5522А через вывод AUX калибратор выдает ошибку 1500 (Чрезмерное напряжение источника питания), при работе через вывод с ограничение 20А (если программно переключить на калибраторе), то все работе нормально доброго времени суток, а какой ток воспроизводите? Цитата
Den4ik1793 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 5 часов назад, peter666 сказал: доброго времени суток, а какой ток воспроизводите? мА, мкА, выдаёт ошибку превышает напряжение, грешу на предохранитель уже Цитата
