       Добрый день уважаемые метрологи. Работаю в ЦСМ, возник вопрос о покупки генератора газовых смесей ГГС-03-03 для поверки газоанализаторов. Обратил внимание что время установления заданного значения объемной доли нормируемого компонента в ГС на выходе генератора от 3 до 30 мин, согласно РЭ. Предположим я поверяю газоанализатор с подачей ПГС по схеме 1-2-3-2-1-3. Возникает логичный вопрос о времени, затрачиваемым на подготовку каждой ПГС и поверке в целом. Даже если возьмем среднее время 15 мин, то выходит на 90 минут на один канал. Правильно ли я все понял? Проводя поверку с помощью ГСО-ПГС в данном случае мы потратим ~5 мин.
      Коллеги, у кого есть опыт работы с данным генератором, пожалуйста, поправьте если я ошибаюсь. И поделитесь своим опытом, если возможно, буду благодарен.
Для дорогих агрессивных газов или редких концентраций генератор использовать целесообразно несмотря на потерю времени. Если денег много, то можно использовать два генератора. А так обычно используют ПГС в баллонах для типовых приборов на СО и СН4.
Изменено пользователем Zeleont
