StudentDV 0 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2012 Здравствуйте. Вот уже закончилась зачетная неделя, а у меня до сих пор запары с метрологией(.... Преподаватель дал тест (24 вопроса), но мы с парнями не как, не можем найти на них ответы. Прошу вашей помощи. Вопросы думаю не сложные, первый курс. Тем более, для таких опытных метрологов как вы (: Если не сложно помогите пожалуйста, буду очень презнателен. 1. Источником погрешности измерения не является… a. примененный метод измерения b. примененное средство измерения c. возможное отклонение измеряемой величины d. отклонение условий выполнения измерения от нормальных 2. Вольтметр показывает 230 В. Средне квадратичное отклонение показаний σU = 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) равна – 1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью Р= 0,9544 ( tp=2) равно…. a. U= 230±5 B, P = 0,9544 b. U=230±3 B, P= 0,9544 c. U=231±4 B, P= 0,9544 d. U=231±2 B, tp = 2 3.Общим в процедуре калибровки и поверки являются…. a. Определение действительных метрологических характеристик средств измерений b. Обязательность проведения процедур c. Возможность установления соответствия не по всем требова-ниям к средству измерений d. Добровольность проведения процедур 4. Нормативными документами по обеспечению единства измере-ний не являются… a. методические инструкции (МИ) b. отраслевые стандарты (ОСТ) c. правила по метрологии (ПР) d. рекомендации межгосударственной стандартизации (РМГ) 5. При выборе средства измерений целесообразно обеспечить соотношение предела допускаемой Δр и реальной Δ погрешностей измерения: a. Δр ≤ Δ b. Δр=Δ c. Δр>>Δ d. Δр≥Δ 6.Основной единицей системы SI не является… a. канделла b. Вольт c. Ампер d. Кельвин 7. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403; 408; 410; 405; 406; 398; 406; 404. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р=0,95 (tp=2,365). a. 396,5 Н ≤ F ≤ 413,5 Н, Р =0,95 b. 398 Н ≤ F ≤ 410 Н, Р=0,95 c. 398 Н ≤ F ≤ 410 Н, tp = 2,365 d. 402 H ≤ F ≤ 408 H, P = 0,95 8. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют… a. совокупными b. совместными c. многократными d. косвенными 9. Метрологическая служба государственного органа управления выполняет работы по обеспечению единства измерений в пределах…. a. министерства ( ведомства) b. всех отраслей Российской Федерации c. края или республики d. отдельного предприятия 10. Существенными признаками эталона не являются… a. высокое качество изготовления b. неизменность c. воспроизводимость d. сличаемость 11. Качественной характеристикой физической величины являет-ся…. a. погрешность измерения b. размерность c. размер d. постоянство во времени 12. Отношения порядка и эквивалентности определены для физической величины: a. температуры по Цельсию b. времени c. силы землетрясения d. силы электрического тока 13. Энергия определяется по уравнению Е = тс² , где m - масса, с - скорость света. Укажите размерность энергии Е. a. L 2МT-2 b. L-2MT2 c. LMT-2 d. LM2T-2 14. Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют... a. совместными b. косвенными c. относительными d. совокупными 15. В технические основы обеспечения единства измерений не входит система… a. единиц физических величин b. стандартных справочных данных физических константах и свойствах материалов и веществ c. эталонов единиц физических величин d. стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 16. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контроль надзору, в процессе эксплуатации подвергаются... a. калибровке b. поверке c. метрологической аттестации d. сертификации 17. При многократном измерении отверстия получены отклонения от настроенного размера D в мкм: 0, +1. +2, +3, +1, -1. При вероятности Р=0,982 коэффициент Стьюдента tp = 3,465. Результат измерения следует записать….. a. -1 мкм ≤ D ≤ +3 мкм, tp =3,465 b. -2 мкм ≤D ≤+3 мкм, Р =0,982 c. -1 мкм ≤D ≤+3 мкм, Р =0,982 d. -4 мкм ≤D ≤+6 мкм, Р =0,982 18. В основе определения предела допускаемой погрешности из-мерения лежит принцип… a. погрешность средства измерения значительно больше других составляющих b. случайности значения отсчета c. пренебрежимо малого влияния погрешности измерения на результат измерения d. реальная погрешность измерения всегда имеет предел 19. Организационной основой обеспечения единства измерений являются... a. службы стандартизации b. местные администрации c. министерства и ведомства d. метрологические службы 20. Научной основой обеспечения единства измерений является... a. стандартизированные методики выполнения измерений b. систематизация c. теоретическая база стандартизации d. метрология 21. Обобщенная характеристика средств измерений (СИ) данного типа, определяема пределами допускаемой погрешности называется ... a. классом точности b. метрологической характеристикой c. комплексным показателем качества СИ d. интегральным показателем качества СИ 22. При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, по-грешность градуировки равна -50 Н. Среднее квадратическое отклоне-ние показаний σр=10 Я. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью Р = 0,9544 (tр= 2). a. F=950±20H, P=0, b. F=1000±20 Н, tp=2 c. F=1050±20Н,Р=0,9544 d. F=1000±60 Н, Р=0,9544 23. Техническое состояние средств измерений не определяется .. a. сроком службы b. комплектностью c. правильностью функционирования d. классом точности 24. Система единиц физических величин – это… a. характеристика одного из свойств физического объекта, общая в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта b. совокупность основных и производственных единиц физиче-ских величин, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы физических величин c. количественная определенность единицы физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений воспроизведений или хранимой средством измерений d. совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины в сравнении, заключающихся в сравнении измеряемой величины с ёе единицей с целью получения этой величины в форме, наиболее удобной для использования. P.S В будущем я механик, а не метролог. У нас она всего 1 семестр (для общего развития). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8spades 0 Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2012 1. С 2. b 3. а 4. b 5. a 6. b 7. b 8. a 9. b 10. a 11. b 12. - 13. не понятно 14. b 15. a 16. b 17. - 18. - 19. d 20. d 21. a 22. - 23. a 24. b P.s. я ещё не специалист, так что на слово не верьте (((; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
