Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 20. Колонка 42. cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'string1024'.)
Помогите решить проблему, пожалуйста(
ВПО для Аршина.xml
у меня вот так идёт - блок пригодное (в паспорте отметки нет, на приборе да):
<gost:applicable>
            <gost:signPass>false</gost:signPass>
            <gost:signMi>true</gost:signMi>
        </gost:applicable>
а у вас непригодное и причина не указана:
 <gost:inapplicable>
            <gost:reasons></gost:reasons>
        </gost:inapplicable>
ЗЫ, похоже у вас ошибочно (причина-то не указана и стоит дата окончания поверки) стоит галочка что приборы непригодны и подставляется блок с непригодностью - вот система ругается, что причина не указана (длина строки с причиной = 0).
Изменено пользователем matan
