AlEx222 0 Опубликовано 16 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2025 Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 20. Колонка 42. cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'string1024'.) Помогите решить проблему, пожалуйста( ВПО для Аршина.xml Цитата
matan 72 Опубликовано 16 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2025 (изменено) у меня вот так идёт - блок пригодное (в паспорте отметки нет, на приборе да): <gost:applicable> <gost:signPass>false</gost:signPass> <gost:signMi>true</gost:signMi> </gost:applicable> а у вас непригодное и причина не указана: <gost:inapplicable> <gost:reasons></gost:reasons> </gost:inapplicable> ЗЫ, похоже у вас ошибочно (причина-то не указана и стоит дата окончания поверки) стоит галочка что приборы непригодны и подставляется блок с непригодностью - вот система ругается, что причина не указана (длина строки с причиной = 0). Изменено 16 Июля 2025 пользователем matan Цитата
