Pavel33 0 Опубликовано 3 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2025 Добрый день! Подскажите пож-та как проверить находится ли конкретное СИ в реестре или нет? должна ли эта информация быть указана в паспорте на инструмент? Цитата
TinT 65 Опубликовано 3 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2025 3 часа назад, Pavel33 сказал: Добрый день! Подскажите пож-та как проверить находится ли конкретное СИ в реестре или нет? должна ли эта информация быть указана в паспорте на инструмент? Мое ИМХО В общем случае ответа на вопрос нет Если есть какой то конкретный вопрос напишите с подробностями что за СИ + Фото, если отвечать в общем виде то: Цитата Подскажите пож-та как проверить находится ли конкретное СИ в реестре или нет Алгоритм: 1 .Зайти на на страницу сайта ФГИС АРШИН Утвержденные типы СИ (ссылка https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits) 2. Используйте фильтр по Наименованию СИ и если есть информация Производителю СИ 3. Используйте год выпуска СИ (при наличие информации) отбрасывая те СИ которые утверждены после года выпуска СИ (есть нюансы) и проверяя срок действия сертификатов утвержденных типов тех СМ что выпущены до даты выпуска СИ. 4. Все оставшиеся СИ проверяете на совпадение читая описание типа и разглядывая фото если они там есть. Цитата должна ли эта информация быть указана в паспорте на инструмент? Совсем не обязательно, так как иностранные производители СИ, могут совсем не знать про реестр утвержденных типов. так же СИ выпущенные в советское время, в паспорте будет скорей всего написан ГОСТ / ТУ по которым выпускался прибор. и тд. Если в паспорте есть информация, что этот прибор содержится в реестре и его номер такой то, это отлично, но это совсем не обязательно. Многие приборы вообще не комплектуются паспортом. Цитата
Pavel33 0 Опубликовано 6 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2025 Спасибо большое! Цитата
