olyalee 2 Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Добрый день! Кто использует ВЧ генератор Г4-117, подскажите, как выглядит нагрузка 1кОм для выхода 3В? ))) она с коаксиальным разъемом? не могу найти что-то ( Цитата
VVF 124 Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Два разъема СР50 (вилка и розетка) корпус коричневый. Между ценральным и корпусом - резистор 1 кОм, 2 Вт (реально стоят 2 шт. по 1,8 кОм, КТ - J). Быстрее сделать новый. Цитата
olyalee 2 Опубликовано 17 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Два разъема СР50 (вилка и розетка) корпус коричневый. Между ценральным и корпусом - резистор 1 кОм, 2 Вт (реально стоят 2 шт. по 1,8 кОм, КТ - J). Быстрее сделать новый. а сделать не из чего и некому. ремонтников нет, резисторов тоже. есть нагрузка 1кОм от Г6-26, она не пойдет? Цитата
VVF 124 Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Подойдет, предварительно измерьте сопротивление д.б. (1 ± 0,05). Кстати 1 кОи на выход 30 В, а не 3 В. И кабель нужен с малой емкостью, нагрузка д.б. на конце кабеля. Цитата
olyalee 2 Опубликовано 17 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Подойдет, предварительно измерьте сопротивление д.б. (1 ± 0,05). Кстати 1 кОи на выход 30 В, а не 3 В. И кабель нужен с малой емкостью, нагрузка д.б. на конце кабеля. да, конечно на 30, опечаталась. спасибо большое. а не важно, что эта нагрузка для НЧ генератора, а я буду ее использовать для вч? Цитата
VVF 124 Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Думаю не важно 10 МГц не очень ВЧ. Что более важно при поверке - писал выше. Цитата
olyalee 2 Опубликовано 18 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 Думаю не важно 10 МГц не очень ВЧ. Что более важно при поверке - писал выше. под корпусом нагрузки оказался резистор 1 кОм 0,25А. Этого же достаточно? Цитата
VVF 124 Опубликовано 18 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2012 под корпусом нагрузки оказался резистор 1 кОм 0,25А. Этого же достаточно? Наверное все-таки 0,25 Вт. Плохо, может нагреваться, попробуйте включить минут на пять, времени выключить при перегреве хватит. Пробуйте смелее сами... Цитата
8 сообщений в этой теме
