Govorukha_EN 0 Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Здравствуйте! В чём принципиальная разница между механическим магазином сопротивления и электронным? Сссылки на приборы о которых я веду речь. http://www.transmille.co.uk/2090.htm http://printsip.ru/cgi/shop/item/2429 Просто иногда заказчики очень негативно относятся к электронным магазинам, даже не могут толком обосновать почему. Заранее спасибо. Цитата
mick 6 Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 А это как масло и маргарин. Пожарить можно, а вот бутерброд есть не будешь. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 18 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Не совсем понимаю, который из магазинов mick называет маргарином. Может быть у меня неточный перевод, но электронный магазин тоже использует пассивные резисторы. Т.е. у него только коммутация электронная и это позволяет использовать компьютер для автоматизации процессов. Для многих это большой плюс. Вполне возможно, что mick имеет ввиду электронные нагрузки, это те, в которых вместо резисторов используются полупроводниковые схемы (стабилизаторы тока и пр.). Они дают экономию мощности, но иногда могут ввести в заблуждение неопытного пользователя, особенно, если применяются не в полном соответствии со своим назначением. Цитата
mick 6 Опубликовано 22 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 @scbist, если Вы сидите в лаборатории, то возможно электронный магазин Вам будет удобен. Ну а если Вы где- то лазите по объекту То обычный магазин намного удобней. Поэтому Заказчик предпочитает обычный магазин электронному. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 22 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 @scbist, если Вы сидите в лаборатории, то возможно электронный магазин Вам будет удобен. Ну а если Вы где- то лазите по объекту То обычный магазин намного удобней. Поэтому Заказчик предпочитает обычный магазин электронному. Вообще-то вопрос был "В чём принципиальная разница между механическим магазином сопротивления и электронным?" А вы ответили "А это как масло и маргарин. Пожарить можно, а вот бутерброд есть не будешь." И как после такого ответа человеку понять, в чем разница? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 22 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2013 Николай Витальевич, не забывайте, что здесь не все такие крупные специалисты как вы. Меня, например, назначили главным метрологом по принципу - на безрыбье и рак рыба. Часто у людей нет другой возможности найти ответ на свой вопрос как обратиться к специалистам на форуме. Я использую форум, в том числе, для самообразования, да и пообщаться с умными людьми интересно. А от ваших маргаринов мне ни жарко, ни холодно. Одно раздражение. P.S. Заказчик, если мы говорим об одном и том же, редко лазает по объектам, просто он привык к внешнему виду старого магазина и хочет видеть то, к чему привык. Цитата
mick 6 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 P.S. Заказчик, если мы говорим об одном и том же, редко лазает по объектам, просто он привык к внешнему виду старого магазина и хочет видеть то, к чему привык. 0 Наибольшее количество применений магазина сопротивлений именно при работе на объекте (котельная, электростанция,производственные цеха и т.д). Поэтому человеку работающему с магазином важна его мобильность и простота. Электронный магазин создаёт сложности в применении (главная проблема- необходимо сетевое питание). А насчёт масла и маргарина -я отвечал продавцу, а эти категории продавцу более знакомы. Я использую форум, в том числе, для самообразования, да и пообщаться с умными людьми интересно. Вполне с Вами согласен на счёт общения с умными людьми, но общение с людьми, которые умничают, и бесполезно и даже вредно. А таких на этом форуме достаточно много. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 23 Апреля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 общение с людьми, которые умничают, и бесполезно и даже вредно. А таких на этом форуме достаточно много. Вы опять кинули камень в чей-то огород. Неужели так трудно воздержаться от колкостей. Может быть, если вы воздержитесь разок от своих негативных пассажей и умничающих будет меньше. Цитата
pandorra 2 Опубликовано 11 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2025 Такой вопрос: при поверке мегаомметров эталоны - магазины сопротивления соединяются последовательно между собой. При выборе эталонов учитывается соотношение основных допускаемых погрешностей эталона и поверяемого СИ. При наличии нескольких эталонов, соединенных последовательно, берётся их суммарная погрешность? Цитата
9 сообщений в этой теме
