Вадим Валентинович 0 Опубликовано 31 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря 2016 У меня не вопрос. А ситуация, при проверке вагонных весов производитель ТЕНЗО-М, желелезо соответственно тоже, но программное обеспечение корпорация "АСИ" конечно для меня это шок. Дальнейший разбор полётов буду описывать. Ваше мнение будет для меня интересны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 25 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 Выписал извещение о непригодности. ФЗ-102 ст.9. П1, а там дело уже поставщиков и клиента весов, кто устанавливал этот бардак история умалчивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bva_56 0 Опубликовано 22 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2017 так было несоответствие ПО метрологически значимой части, например ТЦ-017(или другой) http://www.tenso-m.ru/vesovye-terminaly/cifrovye/140/#3, или цифровой системы с преобразователями нормирующими ПН-О12 (или другой) http://www.tenso-m.ru/vesovye-terminaly/dopolnitelnoe-oborudovanie/333/ или незначимой части ПО 1С http://www.tenso-m.ru/programmnoe-obespechenie/dlja-jelektronnyh-vesov/318/#1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bva_56 0 Опубликовано 22 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2017 "Программное обеспечение. Программное обеспечение (далее–ПО) весов является автономным что соответствует требованиям п. 5.5 ГОСТ OIML R 76-1-2011 « Дополнительные требования к электронным устройствам с программным управлением » в части ПК программируемых илиимеющих возможность загрузки законодательно контролируемой программы ПО состоит из метрологически значимой и метрологически незначимой частей Идентификационным признаком метрологически значимой части ПО служит номер версии, который отображается на экране монитора в главном окне программы после включения весов" .Описание, например, РД-Д здесь ( надо только код правильно ввести) http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHuSzIeMzIbK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
