Пришла беда "откуда не ждали"!
Геометр
От автора:
В данной статье я уже не очень стеснялся в выражениях. И, поверьте, есть отчего!
Качайте, читайте, просвещайтесь!
ПРИШЛА БЕДА «ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ»
Не так давно попалась мне в руки очередная методика поверки, разработанная в ООО «Автопрогресс-М» - МП АПМ 12-22 «Нивелиры оптические SOUTH. Методика поверки». Сказать, что эта методика ни на что не годна — значит ничего не сказать! Не буду уже заострять внимание на том, что эта методика, как и многие другие, при периодической поверке регламентирует такую операцию, как определение средней квадратической погрешности измерения превышений. Данный вопрос подробнейше рассмотрен в моей статье «О Государственной поверочной схеме для СИ плоского угла и о нивелирах» (https://metrologu.ru/blogs/entry/229-о-государственной-поверочной-схеме-для-си-плоского-угла-и-о-нивелирах/). Хотелось бы остановиться на самой методологии определения СКП измерения превышений, приведенной в данной методике. Дословно приведу данную методологию с сохранением орфографии и стилистики автора.
9.1 Определение средней квадратической погрешности измерений превышений
Определение средней квадратической погрешности превышений на 1 км двойного хода проводится на полевом стенде. Пример схемы полевого стенда и методика проведения измерения превшений на 1 км двойного хода приведены в приложении 5 к ГОСТ 10528-90. Размеры сторон полевого стенда выбирают таким образом, чтобы длина визирного луча составляла 25 метров. Расстояние измеряется рулеткой. Вершины стенда закрепляются реперами или нивелирными башмаками. Вместо использования нескольких станций допускается использование одной при условии изменения высоты прибора не менее чем на 0,1 м. Проложить замкнутый нивелирный ход прокладывая прямой ход длиной около 1 км. Затем проложить обратный нивелирный ход. Необходимо проложить не менее 3 замкнутых прямых и обратных нивелирных ходов. После проложения нивелирных ходов получают невязки в прямом fпрi и в обратном fобрi ходах.
10. Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям
Среднюю квадратическую погрешность измерений превышений на 1 км двойного хода m вычисляют по формуле̄
где n – количество нивелирных двойных ходов...
Приведенный фрагмент методики просто-таки изобилует (как впрочем и методика в целом) искажающими смысл написанного стилистическими и пунктуационными ошибками. Но главное — методология, изложенная в данном фрагменте, абсолютно и в корне не верна и извращает само понятие средней квадратической погрешности нивелирования. Начать, на мой взгляд, следует с того, что ГОСТ 10528-90 «Нивелиры. Общие технические условия» регламентирует приемо-сдаточные испытания нивелиров при их выпуске с производства, а также программу испытаний нивелиров перед выездом на геодинамические полигоны в соответствии с ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов», а не программу периодической поверки, как это пытаются представить разработчики МП АПМ 12-22. Кроме того, данный ГОСТ устанавливает требования, предъявляемые к нивелирам различных типов. Именно ГОСТ, а не испытания с целью утверждения типа СИ, устанавливает требования, которым должны соответствовать нивелиры. Кроме того, как я уже писал в статье «О Государственной поверочной схеме для СИ плоского угла и о нивелирах», трудоемкость испытаний, в общем, и определения СКП измерения превышения на 1 км двойного хода, в частности, очень велика и поэтому они проводятся либо выборочно, как часть производственного цикла, либо силами геодезического предприятия, производящего работы по развитию нивелирных сетей на геодинамических полигонах. Геометрические же характеристики полевого полигона таковы, что разместить его в лаборатории совершенно невозможно, что делает полевую поверку в осенне-зимне-весенний период абсолютно невыполнимой. Но даже все это, применительно к приведенному фрагменту методики, оказывается сущей мелочью, если принять во внимание тот факт, что указанная формула неверна и абсолютно не соответствует той, что приведена в ГОСТ 10528-90. Чтобы не быть голословным, я не буду даже перепечатывать текст и формулу, содержащиеся в п. 4.3. ГОСТа, а приведу скан всей страницы, содержащей методологию измерений и расчетов:
Рисунок 1 — Скан страницы из ГОСТ 10528-90
Сравним формулу (1), приведенную в ГОСТ 10528-90 с формулой для вычисления СКП нивелирования, приведенной в методике. Между этими формулами существует небольшое отличие, которое коренным образом меняет весь смысл проводимых работ и влечет за собой абсолютно некорректное нормирование метрологических характеристик в случае использования методики МП АПМ 12-22 для проведения первичной поверки нивелиров при выпуске их из производства или же при их ввозе на территорию России. И отличие это состоит всего в одном математическом операторе, содержащемся в числителе подкоренного выражения. В ГОСТ 10528-90 применяется сложение, а в МП АПМ 12-22 — вычитание. Чтобы разобраться, к чему может привести подобная подмена, необходимо понимать, что сумма превышений в замкнутом нивелирном ходу в идеальном случае равна нолю, а отклонение от ноля суммы измеренных превышений и есть так называемая невязка. И значение невязки не зависит от того, какой производился нивелирный ход — прямой или обратный. В замкнутом полигоне значение невязки вообще не зависит от конфигурации и направления нивелирного хода. На самом деле мне совершенно непонятна цель разделения нивелирных ходов на прямой и обратный в замкнутом полигоне. Но как бы то ни было, в выражении, приведенном в ГОСТ 10528-90, производится квадратов значений невязок, что в конечном итоге и приводит нас к значению средней квадратической погрешности нивелирования.
В методике же МП АПМ 12-22 суммируются разности квадратов значений невязок в прямых и обратных ходах. Если учесть, что при равных условиях нивелирования значения невязок в прямом и обратном ходах будут очень близки друг к другу, то легко можно прийти к выводу, что значение средней квадратической погрешности нивелирования будет или очень близко к нолю при любом значении невязок в замкнутых нивелирных ходах, или под корнем в некоторых случаях даже может получиться отрицательное значение. Видимо поэтому пределы допускаемой средней квадратической погрешности нивелирования для нивелиров NL32 (к примеру) ограничены диапазоном ± 1 мм/ км дв. хода, что в два раза точнее, чем у аналогичного нивелира отечественного производства 4Н-2КЛ и всего лишь в два раза уступает показателям прецизионного нивелира Н-05. И это при том, что отсчеты по шкале инварной рейки, производящиеся нивелиром Н-05, снимаются при определенном опыте и сноровке с точностью до 0,001 мм, а отсчеты, производящиеся нивелиром NL32, снимаются по шашечной рейке в лучшем случае с точностью 0,5 мм, а в худшем — 1,0 мм.
Что стало причиной подобного положения дел? Опечатка? Сознательная подмена? Некомпетентность разработчика методики в вопросах геодезии? На самом деле все это не столь уж и важно. Важно другое! Меня интересует более животрепещущий вопрос: до каких пор на свет будут появляться подобные методики? Ведь это не единичный пример. Таких методик, разработанных в ООО «Автопрогресс-М» и в других компетентных организациях, огромное количество. Это и методики поверки нивелиров, и методики поверки теодолитов и электронных тахеометров. Это также и Государственные поверочные схемы, по сути являющиеся фундаментом, на который необходимо опираться при разработке методик поверки, аттестации и испытаний эталонов и средств измерений. Возникает стойкое ощущение, что уровень метрологической грамотности, да и не только метрологической, но и обычной грамотности разработчиков методик поверок и поверочных схем год от года снижается все сильнее и сильнее.
В чем, на мой взгляд, содержится решение проблемы, заключающейся в разработке методик поверки на по сути однотипные приборы, так это в том, что необходимо навсегда отказаться от порочной практики утверждения новых типов СИ, на деле являющихся всего лишь моделями и модификациями средств измерений одного и того же типа. Для этого необходимо на фундаментальном уровне изменить. я бы даже сказал, сломать устоявшийся порядок, построенный на неверных терминах и определениях. Типы средств измерений должны быть унифицированы в соответствии с их назначением, видовой принадлежностью, общностью и схожестью конструкции и точностными характеристиками, которые диктуются выполняемыми измерительными задачами, а отнюдь не тем фактом, что эти средства измерений изготовлены якобы по одной и той же технической документации. Методики поверки должны разрабатываться в первую очередь профессионалами своего дела, а не лицами, имеющими метрологическое образование и при этом не разбирающимися в специфике работ, выполняемых этими средствами измерений. Кроме того, методики поверки должны ориентироваться не на те эталоны, которые имеются у разработчиков этих методик, а на эталоны, которые в реальности могут применяться при поверке. И в зависимости от этого методики поверки могут в значительной мере отличаться друг от друга в части методологии проведения измерений, но не в части требований, на соответствие которым проводится поверка. К примеру выполнение главного условия нивелира можно проконтролировать, как минимум, пятью способами. Все зависит от того, какое средство контроля применяется в каждом конкретном случае. Это может быть выверенный и настроенный теодолит типа Т2, или поверенный и отъюстированный нивелир. Это могут быть нивелирные рейки, если используется метод полевого контроля. Это могут быть коллиматоры, визирная ось которых выведена в горизонтальное положение, или же специализированные автоколлимационные установки, горизонтальное положение визирной оси которых обеспечивается поверхностью жидкого масла. И все эти методы служат одной цели — контролю главного условия нивелира. Но в методиках поверки обычно описывается только один метод. При этом дается примечание о допустимости применения других средств поверки, удовлетворяющих требованиям методики. Но почему-то никто не пишет, что при выборе другого средства поверки зачастую кардинально меняется сам метод измерений, хотя этот факт более чем очевиден даже для не очень сведущего в вопросах метрологии человека.
Можно также рассмотреть другую методику поверки, разработанную опять же в ООО «Автопрогресс-М» - МП АПМ 10-14 «Нивелиры лазерные ротационные LEICA RUGBY серий 600, 800. Методика поверки». И снова все то же самое! Методы измерений при поверке не описаны совершенно. Хотя было бы очень любопытно ознакомиться с методологией наведения лазерного луча, имеющего ширину свыше пяти миллиметров на верхнюю точку нитяного отвеса, расположенную на высоте десять и более метров. А так же хотелось бы ознакомиться с методологией измерения расстояния между отвесом и лазерным лучом. Но ответов на поставленные вопросы в данной методике нет. Поверителю просто в приказном порядке говорится "провести измерения". Как их проводить? - неизвестно, похоже, даже самому разработчику методики.
Рисунок 2 — Скан страницы из МП АПМ 10-14
Все, что написано в методике совершенно невразумительно, методологически неверно и практически абсолютно невыполнимо. А ведь методика поверки в первую очередь должна подробнейшим образом рассматривать именно методологию измерений, результаты которых потом используются для оценки пригодности средств измерений к применению. Но ничего этого в реальности нет. В связи с этим возникает справедливый вопрос: а при утверждении типа средства измерений вообще проводятся какие-либо испытания? Или все, связанное с этим процессом, просто сочиняется и затем без какой-либо проверки кем-то утверждается (то есть в соответствующих строчках ставятся красивые и не очень автографы неких ответственных лиц)? И вот тут возникает еще один не менее справедливый вопрос: а эти ответственные лица за что-нибудь вообще отвечают? Или ответственность лежит уже исключительно на поверителях, которые ежедневно вынуждены сталкиваться с подобной ахинеей? А ведь еще в 1972 году в СССР была изобретена призма, позволяющая развернуть лазерный веер, строящий вертикальную плоскость, на 90º и тем самым перевести его в положение близкое к горизонтальному (в силу отклонения веера от вертикали) и контролировать отклонение развернутой плоскости от горизонтали с помощью того же теодолита или даже обычной линейки по контрольным точкам. Но ведь чтобы прийти к подобному решению, надо было бы подумать головой, поискать информацию, практически "обкатать" метод измерений. Куда ведь проще написать в методике откровенную глупость! И главное - никто эту глупость не проконтролирует. А зачем? Бумага есть - она все стерпит. Подписи в наличии. Запись в ФИФ имеется. Все довольны! А завтра хоть трава не расти! Правда же?!
Дамы и господа! А может уже довольно делать из метрологии дойную корову? Может быть хватит уже получать деньги из воздуха? Может быть уже стоит задуматься, что даже такая живучая наука, как метрология, имеет свой предел живучести? Убьете вы своими выкрутасами метрологию, так вам и вашим потомкам от этого лучше не станет. Или вы действительно искренне считаете, что все это игра в детские лошадки? Думаете, что ваши художества ни на чем не отразятся? Отразятся и уже отражаются! Но когда все это превратится в лавину, мало никому не покажется!
Остановитесь, дамы и господа!
Остановитесь!
Геометр
О метрологии в России.pdf
314 комментариев
Рекомендуемые комментарии
evGeniy
5 минут назад, AQZWSX сказал:
Вот я и говорю, что тогда можно будет любое ПО использовать, хоть самопальное.
В 90 % СИ самопальное ПО поставить невозможно. Да и как тут говорили, что если поверитель идиот, то можно ему поставить самопал и версия и наименование будет как в ОТ. Какой смысл контроля версии. Как вариант при внешем ПО можно указывать наименование и версию ПРИ ЖЕЛАНИИ, но  не в обязаловку. Вот ведь про что разговор
VVF
8 часов назад, kot1967 сказал:
 Ну и наконец для программиста вполне себе простенькая задача слепить маленькую подпрограмму (или закладку внутри кода), которая при любом подключении прибора будет индицировать требуемую версию и даже контрольную сумму, на радость проверяющим.
Реестр 88097-23. Кручу-верчу запутать хочу.
Пример того, как цифровой идентификатор ПО (контрольные суммы) не должны:ok: изменяться при изменении версии ПО.
P.S. Возможно, что это было желание или требование заполнить все строчки при УТ СИ, а добрая фея добавила перспективу обновления... :scribbler:
evGeniy
14 минут назад, VVF сказал:
Интересно, как они этого добьются )))
В данном примере в МП присутствует ПК с ПО, что уже положительно.
ПО, как понимаю, не выводит контрольные суммы, поэтому писать можно было любые ;)
libra
23 часа назад, kot1967 сказал:
Понятно, что не важно как считают - важно что бы ответ совпадал с  записанным в описании типа. Просто умышленно переписывать ПО -это нужны ресурсы и цель. А когда карманы не совпадают, то и смысла в этом нет. Более простые методы дают большую прибыль.
Изменено пользователем libra
kot1967
34 минуты назад, libra сказал:
Повторюсь использование "левого"  ПО - абсолютно рутинная ситуация, особенно когда ваше ПО просто оболочка.  К примеру  существует ПО "НетХром" - позволяющее работать с целым набором разных хроматографов от разных производителей,  в том числе и зарубежных. Ну а версию ПО для поверителя можно и на шильдике прибора написать. Ну или опять же применить любимую формулировку типа "ПО прибора встроенно насмерть недоступно,  все явлется метрологически значимым и его влияние учтено при нормировании МХ" Точка и ша!
evGeniy
4 часа назад, kot1967 сказал:
Это как эксперт в ВНИИМС посмотрит. Если ПО на компе, как в примерах выше, то может потребовать включить версию в ОТ и соответственно МП
kot1967
14 часов назад, evGeniy сказал:
Ну  в этом случае тоже существует стандартная формулировка типа «...внешнее ПО является вспомогательным, метрологически не значимым, носит служебный характер, поверке не подлежит…»
Ну а в части экспертов ВНИМС на прошлой неделе вроде разбирали для данного случая их функционал и компетенции. Особенно с учетом того, что большинство из них девушки, с чем кстати их пора и поздравить. С наступающим всех!
AQZWSX
6 часов назад, kot1967 сказал:
Есть СИ без дисплея. Это СИ подключается к ПК, на котором установлено ПО. Показания с СИ можно только через это ПО. Как при этом оно целиком может быть метрологически не значимым?
evGeniy
7 часов назад, kot1967 сказал:
Вы перепись ВНИИМС проводили?
А когда в последний раз проводили испытания?
evGeniy
40 минут назад, AQZWSX сказал:
Если они проводили испытания через ЦСМ или НИИМ, то вполне может ;)
kot1967
37 минут назад, AQZWSX сказал:
Не пойму, чем вас смущает отсутствие дисплея?  СИ измеряет и хранит показания.   В нужный момент передает на компьютер. Типичная служебная функция.  Что не так?   Формально СИ может передавать показания цветом, или слать их вам на телефон (таких СИ полно),  да что там,  человеческим голосом  может,  если захотеть.   Иезуитская логика конечно, но по нынешним временам бывает и хуже.
kot1967
17 минут назад, evGeniy сказал:
Речь вообще-то не про испытания, а про МЭ после оняых.
libra
56 минут назад, AQZWSX сказал:
Поговорим о АСУ ТП, SCADA, измерительных каналах и пр.? В РСУ вы заменили процессор- будете по новому сдавать измерительные каналы?  А все патчи куда вписывать будете? В описание типа?
evGeniy
16 минут назад, kot1967 сказал:
Если вы не проводите испытания, откуда тогда МЭ?:unknw: Взаимодействие с ВНИИМС это зона ответственности ИЦ
evGeniy
17 минут назад, libra сказал:
Так лезет нехороший вопрос в голову, как Геометру.
А за каким это ПО указывается в ОТ на все СИ? :unknw:
libra
13 минут назад, evGeniy сказал:
Это же такой пласт "кормушки"!
evGeniy
2 минуты назад, libra сказал:
Вопрос. Так нужен номер ПО или нет?;)
libra
2 минуты назад, evGeniy сказал:
Нет. Жили мы без них ранее.
evGeniy
33 минуты назад, libra сказал:
Особенно когда идентификация недоступна
Особенно, когда в МП есть пункт "Проверка ПО"
Где предлагается считать номер и сравнить с ОТ
VVF
30 минут назад, libra сказал:
Особенно когда идентификация недоступна :) Пример:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1391428
Спасибо, повеселили... Закрытие стоек на ключ, контроль состояния дверей с сигнализацией, "контроль версий и контрольных сумм ПО установленных в них измерительных компонентов, а также сигнализация и отключение компонента при несовпадении значений, исключающие возможность несанкционированной замены". Или это распространенный метод защиты внутреннего ПО в Германии, а не откровенный русский стёб?
AQZWSX
2 часа назад, evGeniy сказал:
поясните, что вы имеете в виду
2 часа назад, kot1967 сказал:
В том то и дело, что не хранит. Там просто сигналы, которые без ПО интерпретировать нельзя никак. Чтобы получить результат измерения нужно провести расчет, это делает ПО.
evGeniy
14 минут назад, AQZWSX сказал:
При том что для РСТ все ИЦ равны, но есть более равные ИЦ ;)
kot1967
1 час назад, AQZWSX сказал:
Ну ткут наверно вопрос терминологии. Можно физически хранить спокойно хоть в процессоре хоть в флеш памяти (вас в целом же не смущает что когда вы включите прибор он вам показывает текущее время?)  Что не так??   или нужно ещё какое-то сфероконическо- метрологическое  хранение?
Геометр
В 07.03.2025 в 15:01, libra сказал:
Вообще УТ СИ в том виде, как это есть сегодня, - это просто кормушка и ничего более. И это прекрасно понимают деятели из тех же Автопрогресса или Проммаштеста...
Добавить комментарий...
