Vladimir8706
2 Ниже средней
О Vladimir8706
  • День рождения 21 Июня
4900 просмотров профиля
  1. Коллеги, помогите, пожалуйста, найти МП 1066-1-2019 «Инструкция. Государственная система обеспечения единства измерений. Расходомеры-счетчики вихревые ЭЛЕМЕР-РВ. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИР» 6 декабря 2019 г. Расходомеры-счетчики вихревые ЭЛЕМЕР-РВ ГРСИ 79250-20 Заранее благодарю
  2. Не помогло. Странно, что перестало работать сразу на двух разных компьютерах. Будем писать в службу поддержки. Неужели у остальных работает?
  3. У кого-нибудь работает ФГИС Росаккредитации? Трин недели назад передавали нормально. По адресу http://10.250.74.17 выдает: Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта 10.250.74.17.
  4. Коллеги, подскажите, почему Аршин не находит по фильтру (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=33071-12&filter_mi_number=Р-1852&activeYear=2021), но показывает СИ по прямой ссылке (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-91094454)?
  5. Приветствую, коллега! Не получается скачать файл по ссылке. Можете выложить повторно?
  6. В личном кабинете ФГИС Росаккредитации исчезли все данные о поверенных СИ. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  7. Добрый день коллеги! Со вчерашнего дня не получается отправить сведения. Вчера выходила ошибка при попытке отправки xml, а сегодня вообще не удается зайти в ЛК. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  8. Vladimir8706
    Методики поверки
    Будьте добры, пришлите мне тоже. МП на GX-2009 очень нужна. metrexcel@mail.ru
  9. Спасибо за ответы, коллеги! В общем, на этом ПК не стоит надеяться на исправление ОА, а лучше готовиться к расширению)
  10. Добрый день, коллеги! Готовимся к ПК и возник вопрос - можем ли мы вместе с экспертами внести корректировки в ОА? Дело в том, что на термопреобразователи сопротивления у нас указан диапазон измерений -40...500°С (диапазон температур имеющихся эталонов). А т.к. поверяются они все по двум точкам (0 и 100°С), то нет необходимости иметь эталоны на весь диапазон. Вот и задумались - а не логично ли было бы указать в ОА -200...600°С или каким-то образом прописать диапазон задаваемых при поверке температур? Возможно ли такие корректировки внести без расширения ОА?
  11. Не люблю однообразную работу. Для меня – даже видеть, как другие выполняют рутинную работу – настоящая боль. Ведь можно освободить время на приятные и полезные дела! Поэтому я создаю программы и делюсь ими с Вами! Пусть будет меньше рутины и больше счастливых людей! Программа Автоматические бланки подойдёт как метрологам, так и другим специалистам. Всем, кто регулярно заполняет документы – заключения, протоколы, договоры, акты, справки, выписки или заявления. Теперь достаточно только один раз внести данные по клиенту, поставщику, работнику – и использовать их для формирования разных документов по простым шаблонам. 10 секунд – и у Вас полностью заполненный документ, готовый к печати. Если Вы не уверены, как применять эту программу в Вашей работе, пройдите опрос и я предложу Вам готовые варианты - нажмите в программе на кнопку Справка > Пройти опрос. А вот куда тратить освободившееся время - решать Вам) Чтобы оценить функционал программы, посмотрите видеоинструкцию. Хочу сделать эту программу еще лучше, поэтому буду благодарен Вам за обратную связь (нажмите в программе на кнопку Справка > Улучшить программу). Автоматические Бланки Версия 1.0.zip
  12. Здравствуйте! Ваш вариант вполне рабочий и прекрасно подойдёт организациям с небольшой ОА либо с редкими изменениями в составе эталонов и СИ. Если ОА содержит более 5 строк или происходят частые изменения в составе эталонов и СИ, то рекомендую использовать программу Эталоны и Оснащенность. В ней таблица оснащенности формируется сама, нужно лишь указать адрес, вид, группу и заводские номера эталонов и СИ. Такой подход позволяет легко управлять составом средств поверки для каждого типа (группы) СИ - при добавлении нового СИ достаточно лишь вписать его заводской номер, при исключении - просто удалить. А для внесения дополнительного типа СИ в оснащенность достаточно 2-х минут. Плюс здесь есть продуманная система хранения информации о средствах поверки и наглядное представление важной информации. Например, цветом подсвечиваются ближайшие поверки - для многих эта функция важна: Также есть другие полезные фишечки, такие как работа со степенями, автозамена знака " * " на " · ", автоматическое создание ссылок на ОТ и на сведения о поверках в Аршине.
  13. Приветствую, коллеги! Делюсь своими наработками. Знаю, сколько времени приходится тратить на форму Оснащенность, как в глазах начинает рябить от длительных внесений сведений об очередной поверке. И любое изменение требует долгой проверки всего файла. Для меня это была настоящая боль. Поэтому я разработал программу, которая сама выполнит всю однообразную работу. Нужно только внести сведения об эталонах и СИ и заполнить одну небольшую табличку. Делюсь этой программой с вами - пусть больше людей освободятся от рутины. Краткая видео инструкция. Прошу дать обратную связь и предложения по улучшению (нажмите в программе на кнопку Справка > Улучшить программу). Также планирую выложить и другие свои наработки - за 10 лет их накопилось много. Расскажите, что бы вы хотели улучшить в своей работе - пройдите опрос (Справка > Пройти опрос). И я займусь подготовкой файла для решения самых актуальных для вас задач чтобы поделиться им в первую очередь. Эталоны и Оснащенность Версия 1.0.zip
  14. Сегодня (в 0:30 МСК ?) получил ответ из службы поддержки:
