Максим Андреев
136 Эксперт
5 подписчиков
22450 просмотров профиля
  1. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
  2. 1. Какие требования к калибру в договоре (год выпуска, состав сопроводительных документов)? 2. Как вы проводите входной контроль/приемку калибров? 3. Как у вас осуществляется периодическая проверка калибров?
  3. Вопрос в том, по каким критериям считать эту российскость. Например, в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга по некоторым кодам ОКПД2 можно вполне легально попасть, делая продукт полностью из иностранных компонентов. Поэтому вот эти 100% без конкретики - пустой звук... Допустим, дерево - российское. Лаки и краски - чьи? Допустим, выпускаются по российским ТУ. А компоненты состава чьи? Сталкивался на примере компаундов. Вроде, "производство" российское, а по факту льют китайское.
  4. Может, например, в случае переезда (даже в пределах одного здания, не говоря уже о смене адреса). Но тут я имел в виду тот факт, что выход данного кандидата на данное рабочее место лишь предполагается (если я удачно подобрал это слово).
  5. Я всегда на собеседовании показываю предполагаемое рабочее место. И то бывали случаи трудоустройства и ухода в первый же день по причине "не устроило рабочее место". Видимо, "особенности психики"...
  6. Даже если элементная база - отечественная, то можно копнуть глубже и посмотреть из каким материалов и комплектующих она сделана...
  7. Смотрите договор на поставку, описание типа СИ, требования ТР ТС (сертификат/декларацию соответствия). Также у заказчиков м.б. свои отраслевые требования, которые они транслируют в договор.
  8. Как минимум, необходимо поверить все СИ, используемые в рамках испытаний, предусмотренных ТУ и ТЗ. Что это за СИ - смотрите в соответствующей документации (техпроцессы, программы, методики и пр.). Если это условно линейка, которых на предприятии много и есть риск перепутывания, то это уже вопрос к вашей СМК, как минимизировать риск использования неповеренной в сфере... Способов много.
  9. никаких требований по сертификации я в данных ГОСТ не увидел. обязывает исполнять требования данных ГОСТ а вы эти ГОСТы читали, анализировали, какие их требования вы не реализовали у себя?
  10. ГОСТ РВ 0002-903-2021 1. Когда как. 2. По счету/договору с организацией-держателем подлинника ТУ (как правило, разработчиком и/или изготовителем данной продукции). 3. По хорошему вы должны иметь учтенную копию ТУ и стоять на абонентском обслуживании у организации-держателя подлинника ТУ. См. ГОСТ 2.501—2013. А также требование ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 о наличии актуальных версий применяемых документов. 4. См. п.3. 5. Всеобъемлющей нет, так как это интеллектуальная собственность организаций.
  11. "сертификация системы метрологического обеспечения (менеджмента) измерений" откуда вы это взяли? Т.е. данный ГОСТ для вас стал обязательным. Значит, его нужно внедрить в порядке, установленном в организации. Например, актуализировав имеющийся СТО.
  12. А у вас какая МЭ - обязательная, которая проводится аккредитоваными ЮЛ, или обычная? Рекомендую изучить: - приложение В ГОСТ РВ 0008-003-2019; - ГОСТ Р 8.1023— 2023; - документы СМК вашей организации, регламентирующие МЭ.
  13. Это может быть регламентировано во внутренних документах организации. Если не регламентировано, то на усмотрение разработчика.
  14. Вопрос, почему "только", чем это установлено? Например, бухгалтерия не работает с физ.лицами, не может принимать от них платежи, нет прейскуранта для физлиц и т.п. Короче, как мне кажется, вопрос в плоскости ваших локальных нормативных актов.
