rsvm
Весь контент пользователя rsvm
  1. все верно. и через 5 лет при экспертизе материалов на продление свидетельства от УТСИ все "встанет" на свои места - и ОТ и ТУ.
  2. согласен, НО! изделия в партии продукции должны быть приняты ОТК как законченные изделия, соответствующие требованиям, предусмотренных ТУ для приемо-сдаточных испытаний? или по Вашему ОТК по результатам поверки скажет что оно годно?! Или при поверке операции поверки это все, что предусмотрено в ТУ для приемо-сдаточных испытаний?
  3. это как? это совершенно разные операции: приемо-сдаточные испытания и первичная поверка.
  4. странно - ОТК приняло продукцию и она, например, попала на склад. потом ее кто-то купил и ее взяли со склада и провели первичную поверку. не...? хотя я знаю изготовителя, который изготовленное СИ сначала поверяет, а на основании поверки ОТК ставит штамп ?
  5. смотрите по году выпуска и ищите у себя документы по аттестации НСИ в соответствии с ГОСТ 8.326 (сейчас не действует на территории РФ).
  6. Не всегда, проще от изготовителя СИ
  7. В ведении Госкорпорации Росатом (уполномоченном органе управления использованием атомной энергии ) много АОшек и ЧУшек, так что не согласен.
  8. если достаточно хорошие ГОСТ Р 8.884-2015 (основные положения) и Р 50.2.095-2015 (требования к МС ЮЛ) по МН, осуществляемому МС ЮЛ.
  9. уточню - с даты приказа об аккредитации
  10. в новом ГОСТ Р 8.568 ссылаются на новый ГОСТ Р 8.654, а по тексту - применяют старые термины ? ну и в росатоме осталась "аттестация ПО"
  11. это было в старом ГОСТ Р 8.654-2009 , теперь испытания ПО по ГОСТ Р 8.654-2015 и ГОСТ Р 8.883-2015
  12. rsvm
    Помогите найти ГОСТ
    если военные, то путь во ВНИИНМАШ - головную организацию по стандартизации оборонной продукции
  13. rsvm
    Помогите найти ГОСТ
    из действующих ГОСТ 20.39.* только http://webportalsrv.gost.ru/icons/vwicnsr3.gif ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора http://webportalsrv.gost.ru/icons/vwicnsr3.gif ГОСТ 20.39.312-85 Комплексная система общих технических требований. Изделия электротехнические. Требования по надежности ну или Ваш может быть ГОСТ РВ или ГОСТ В
  14. в росатоме есть свой стандарт корпорации по "индикаторам"
  15. а как же "50 оттенков серого" ?!
  16. паспорт, этикетка, формуляр. нужно смотреть по этим докам информацию. если мне не изменяет память, то формуляр может завести также и эксплуатирующая организация. а по факту - все изготовитель.
  17. можно написать в произвольной форме, ну и сослаться на ранее направленное уведомление и (или) на регистрационный номер (его дают в ответ на ваше ранее направленное уведомление)
  18. а как же их замечательная "рулетка" по выбору аккредитаторов/ПКаторов?
  19. вот и я пытаюсь донести это до руководства! НО, или мне не верят или чего-то боятся, и вся эта "беде" с аккредитацией повторяется с постоянством 412-ФЗ...
  20. rsvm
    Подбор расходомера доменного газа
    @fixandr: вчера были на презентации - посмотрите https://nta-prom.ru/upload/documents/MT100.pdf МПИ теперь 5 лет,
  21. Есть курсивом "Для служебного пользования" на титульном листе на нашем официальном экземпляре. И у нас это приложение И на стр. 116..133
  22. У них свои модули с эталонами и поверками ? Наша ФЯО их даже поверяет https://fif.atomstandard.ru/atom/?CLASS_ID=atVerifyView&DOCUMENT_ID=atVerifyView_139798938281488
  23. rsvm
    Номер ГРСИ ЭВ-4
    Поищите по форуму - было и по СИ ВН и по СИ СН.
  24. rsvm
    программное обеспечение
    Мы разработали стандарт организации по испытаниям ПО с учетом требований ГОСТ Р 8.654 и ГОСТ Р 8.883. По сути - ПМИ ПО, протоколы и акт на выходе.
