zero+5
Весь контент пользователя zero+5
  1. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз.<br /><br />Добрый день!<br />Владимир Орестович, если взять уравнение для массового расхода Promass 83, то в уравнение входит плотность (для газов при р.у.), хотя резонансная частота и является функцией плотность, но если есть колеблющаяся масса,то и влияние будет оказывать. Вопрос в том каков порядок этой величины? И как данную величину учесть при калибровке? Я согласился же с Вашим утверждением. Поскольку массу мы "получаем" через силу, то и рассматриваем суммарную силу как сумму векторов. Величина поправки будет зависимость от угла между векторами. Значит минимальное влияние будет когда плоскости векторов перпендикулярны.Другое дело, что величина и направление сил (Кориолиса от вращения Земли, гравитационного притяжения) условно постоянно в отличие от вектора силы Кориолиса при движении трубок. Тогда можно говорить об искажении фронта сигнала (нарастает быстрее или медленнее). Для S образной формы трубок влияние будет и для массового расхода, из -за того, что трубка в начале потока и в конце движется в противофазе. Если влияние ускорения земного притяжения на показания массметра будет эмпирически доказано, то учесть его возможно так же как и для весов - путем указания широты и высоты калибровки расходомера. Добрый день! Владимир Орестович, спасибо за понимание. Буду анализировать выкладки.
  2. Добрый день! Прежде всего Ваши ТБ-представители должны указать категорию помещения для того, чтобы требовать обоснованно установку взрывобезопасного оборудования( т.е с маркировкой Ex). У фирмы VAISALA есть такие термогигрометры, но насколько это "весит" по финансам решать Вам.
  3. Добрый день! Вы можете написать ПМА с использованием прибора Ф-209 ( с маркой могу ошибаться), это измеритель параметров реле и секундомера. Раз в РЭ измеряется время отпускания/притяжения контактов реле. Насколько помню, АЛСН относились к реле 1 класса надежности, как все связанное с движением поездов.
  4. В принципе, если рассматривать сумму сил воздействующих на тело, то будет влиять на измерение плотности (массы).И будет зависеть от расположения направления колебаний и вектора силы кориолиса от вращения Земли, и направления к центру массы Земли. На измерение массового расхода не должна, поскольку там у нас разность фаз. Добрый день! Владимир Орестович, если взять уравнение для массового расхода Promass 83, то в уравнение входит плотность (для газов при р.у.), хотя резонансная частота и является функцией плотность, но если есть колеблющаяся масса,то и влияние будет оказывать. Вопрос в том каков порядок этой величины? И как данную величину учесть при калибровке?
  5. <br /><br />Посмотрите ГОСТ OIML R111 п.С.2.1.2 и С.5.1.2.<br /><br /><br /><br />Посмотрел. Допуск 10% вполне приемлим. Не учет влажности (предположение что воздух сухой при фактической влажности 95%) при 20С и 0,101325 приводит к погрешности в плотности 1%.<br /><br />Доброго времени!<br />Уважаемые господа метрологи, если уж пытаемся ввести поправку на плотность воздуха, то давайте тогда введем поправку на гравитационную помеху при измерении кориолисовыми расходомерами. Ведь ускорение Кориолиса зависит также и от географической широты. Если все погрешности проанализировать, то суммарная методическая погрешность порядка 5-10% будет.<br /> Игорь Дмитриевич, не совсем понятно как сила Кориолиса завязана на ускорение свободного падения? Владимир Орестович, если есть колебания, случае с массомерами это колебания трубок соответственно есть и плоскость колебаний и их угол поворота, а этот угол зависит от географической широты. Все точно также как и с весами. Соответственно, если колебательная система состоит из трубок то они имеют массу и на эту колеблющуюся массу будет влиять географическая широта. Возможно данный факт можно подтвердить на эталоне при поверке/калибровке, если повернуть расходомер по своей оси. К сожалению, если это было бы существенно, то международные институты выявили бы. Международные институты такой задачи не ставили,и если все же проанализировать уравнение преобразования кориолисова расходомера, такая погрешность существует. И величина вклада данной погрешности зависит от относительной погрешности по измеряемой массе.Если для КТ 0,2 и грубее эта влияние этой погрешности принимается вторым порядком малости, то для КТ 0,02 и выше эта составляющая уже заметна. Пример плотномеры.
  6. Ну вы даёт, На мссу ничего не влияет, даже в невесомости она остаётся такой же. На вес да влият, но кориолисовом расходомере как раз имеет значение именно масса. Доброго времени! Согласен с Вами, но если используется физический принцип Кориолисова ускорения, то и все методические погрешности, присущие данному методу присутствуют.
  7. надо искать отличие этой ГРС от других. так потребление пяти объектов с одной ГРС, и по одному объекту идут расхождение по четырем - нет. Притом этот объект и не самый близкий и не самый далекий. Прокладка подземная. Добрый день! Правильно сказано выше: Надо искать отличие. Вы говорите подземный газопровод, а счетчик находится над землей, следовательно перед ним образуется большой резервуар для сбора конденсата. За длительное время эксплуатации газопровода, там его много может накопиться. В зимнее время увеличивается расход, увеличивается скорость газа, т.о. создаются условия для выноса капель/паров теплого (под землей тепло) конденсата из этого резервуара. На поверхности стенки трубы холодные пары конденсируются, сечение меняется. Летом расход падает, температура стенок трубы высокая (особенно на солнышке) конденсат испаряется, труба очищается. Вот Вам один с возможных вариантов процесса, проходящего внутри газопровода. Добрый день! Блок пробоподготовки нужен обязательно.И обратите внимание на тяжелые фракции С6 и выше, только по НД на топливный газ, "сухой" и "влажный" газы.
  8. <br /><br />Посмотрите ГОСТ OIML R111 п.С.2.1.2 и С.5.1.2.<br /><br /><br /><br />Посмотрел. Допуск 10% вполне приемлим. Не учет влажности (предположение что воздух сухой при фактической влажности 95%) при 20С и 0,101325 приводит к погрешности в плотности 1%.<br /><br />Доброго времени!<br />Уважаемые господа метрологи, если уж пытаемся ввести поправку на плотность воздуха, то давайте тогда введем поправку на гравитационную помеху при измерении кориолисовыми расходомерами. Ведь ускорение Кориолиса зависит также и от географической широты. Если все погрешности проанализировать, то суммарная методическая погрешность порядка 5-10% будет.<br /> Игорь Дмитриевич, не совсем понятно как сила Кориолиса завязана на ускорение свободного падения? Владимир Орестович, если есть колебания, случае с массомерами это колебания трубок соответственно есть и плоскость колебаний и их угол поворота, а этот угол зависит от географической широты. Все точно также как и с весами. Соответственно, если колебательная система состоит из трубок то они имеют массу и на эту колеблющуюся массу будет влиять географическая широта.
  9. Посмотрите ГОСТ OIML R111 п.С.2.1.2 и С.5.1.2. Посмотрел. Допуск 10% вполне приемлим. Не учет влажности (предположение что воздух сухой при фактической влажности 95%) при 20С и 0,101325 приводит к погрешности в плотности 1%. Доброго времени! Уважаемые господа метрологи, если уж пытаемся ввести поправку на плотность воздуха, то давайте тогда введем поправку на гравитационную помеху при измерении кориолисовыми расходомерами. Ведь ускорение Кориолиса зависит также и от географической широты. Если все погрешности проанализировать, то суммарная методическая погрешность порядка 5-10% будет.
  10. Добрый день! Судя по паспорту СОГ, содержание компонентов близко к содержанию природного газа, но у Вас компонентный состав и физические свойства определяються по ГОСТ для природного газа. В данном случае "сухой отбензиненный газ" по своим свойствам более подходит к "топливному газу" и соответственно методика хроматографического анализа у них различна, не помню номер ГОСТ на методику анализа топливного газа, к сожалению.
  11. Давление абсолютное - 10,6 кгс/см2 Температура сейчас средняя за сутки - минус 3,2 С Паспорт по составу газа в приложении Расчет коэф.сжимаемость NX-19; состав газа - N2=0,91% СО2=0,154; плотность 0,6973 - на обоих узлах. Пересчет на фактическую плотность производится для УУГ выполненных на СУ в конце месяца по данным паспорта на газ, для пересчета расхода в течении месяца данные с ГРС поступают 1 раз в 5 дней. Пересчет для ультразвукового расходомера не производится Добрый день! Компонентный состав СОГ сильно отличается от ПНГ и тем более от природного, в частности содержанием суммы С6 и выше, а также легких фракцийС1,С2,С3.Это продукт ГФУ на нефтеперабатывающих заводах.Есть также понятие "влажный газ" и в нем определяется в основном наличие суммы С6 и выше, далее переработка идет последовательной ректификацией и экстракцией газовой фазы каталитического крекинга.
  12. Доброго времени! Сухой отбензиненный газ в нефтепеработке промежуточный продукт газофракционирующих установок и как примени данный термин к ПНГ не совсем понятно, соответственно УУГ нужно настраивать индивидуально а это написание и аттестация МИ.
  13. Любовь Николаевна не до конца процитировала данное Постановление: Здесь тоже есть спорный монмент - "за чей счет был банкет" А если их установил не потребитель, а снабжающая организация (электросбыт, например), то кто должен обеспечивать поверку? И вообще фраза "обеспечивать" может пониматься не как "материально", а например "обеспечить доступ". Хотя по доступу потом и оговорено, и для каких целей, но второе не исключает первого. Доброго времени! Вообще-то все взаимоотношения определяются договором поставки ресурса иежду потребителем и поставщиком и кто мешает прописать требования о поверку ИПУ в договоре.
  14. В ОТ на счетчики "В-meters" указаны две величины абсолютной погрешности, привыпуске из производства и после ремонта и при эксплуатации. Сравните с "Бетар".
  15. Мне малоинтересны поверочные "чемоданы" с эталонами - электромагнитыми расходомерами как таковые. Поверка на дому может быть реализована намного проще и дешевле - http://xn----7sbbagdr8bwdecfesurq6e0i.xn--p1ai/news/poverka-schetchikov-vody-bez-snyatiya/ Вопрос в другом - как госповерители, участники этого форума, относятся к такой форме поверки, дистанционной поверке ? С помощью термометра, безмена и трехлитровой банки что-ли? Дистанционной поверки в принципе быть не может, только контроль состояния. Пример счетчики "В-meters", наличие двух контактов для исключения несанкционированного доступа.А вообще кто такие МПИ на водосчетчики изобрел и утвердил?
  16. Считаю,что МПИ счетчиков воды российских производителей сильно завышен,а также количество не переходит в качество,тем более есть тенденция к снижению качества счетчиков воды.И вопрос поверка или замена? решается в пользу замены,но в проекте ТР ТС по прибором учета (не помню полное название) имеется требование о наличии дистанционной передаче показание,а цена подобных изделий выше чем обычных,также счетчики ХВС и ГВС импортного производства (Италия,Германия)соответствуют всем требованиям ГОСТ1434EN,ято делает их поверку рентабельной.
  17. На объекте Вы можете производить только калибровку,с периодичностью,указанной в ТО на конкретный газоанализатор и ПГС,соответствующими порогам срабатывания 1-й,2-й, 3-й порог.Для этого персоналу нужно иметь допуск к газоопасным работам
  18. Добрый день! Обратите внимание на радарный уровнемер "УЛМ-31,32",у них есть такая возможность работы в емкостях с мешалкой.Фирма "Лимако" может проработать такую опцию,правда при этом возрастает погрешность.
  19. если можно расскажите по-подробнее как это Мультиметр FLUKE 771 специально предназначен для проверки токовых цепей без разрыва,иначе Ваша САУ с токовыми датчиками выдаст аварийный сигнал по обрыву токовой цепи.Стандартные значения 3,6 mA
  20. Простите,забыл тип образцового манометра Druck DPI-104 входит в стандартный калибровочный комплект,в его составе ОМ, в его составе ОМ для измерения абсолютного давления до 7 bar
  21. Доброго времени суток! Если у Вас имеется мультиметр-калибратор FLUKE 771,то можете выход 4-20 mA контролировать без разрыва сигнальной цепи.А каким прессом работаете и какие образцовые манометры? Пресс PV 411 и образцовые манометры GE допускают проведение калибровки по месту нужен только переходной штуцер,при этом синие вентиля на клапанном блоке закрываем,красные открываем.
