vsmetrolog
6 Ниже среднейЛичная информация
Должность
precision engineer
Куплю компаратор-калибратор универсальный КМ300КТ. metrologvs@list.ru
vsmetrolog ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Просим провести процедуру «пятилетнего» подтверждения компетентности ООО «ХХХ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.ХХХХХХ) в сроки, установленные для прохождения процедуры «двухлетнего» подтверждения компетентности, в связи наступлением срока прохождения «пятилетнего» подтверждения компетентности в течение одного года с даты прохождения «двухлетнего» подтверждения компетентности в соответствии с разъяснениями, опубликованными на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fsa.gov.ru/documents/6633/?sphrase_id=123439), о порядке расчета сроков прохождения процедуры подтверждения компетентности согласно части 2 статьи 24 Федерального закона №412-ФЗ. -
поделитесь, как попали в режим калибровки?
Возьмем в аренду тахеометр со следующими метрологическими характеристиками: точность измерения расстояний на отражающие пленки ±(0,6+2ppm x D) мм, в безотражательном режиме ±(1,0+2ppm x D) мм точность измерения углов 1”. Например, тахеометры электронные NET 1200 или NET1 (Sokkia)
vsmetrolog ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Владимир, есть ли вариант загрузки сведений в случае с однофамильцами? Может добавить столбец с именем и макрос методом перебора выберет нужного поверителя? -
Запись в трудовой книжке, что работали на соответствующей должности не менее года. Должностная инструкция на эту должность, где в должностных обязанностях есть поверка СИ. Область аккредитации по предыдущему месту работы должна соответствовать области аккредитации по которой планируете работать на новом месте (виды измерений и типы (группы) средств измерений) Образование соответствующее области аккредитации.
Расширение области аккредитации
vsmetrolog ответил на тема форума автора Тамбовский Волк в Аккредитация и подтверждение компетентности
Невозможно. Только через процедуру расширения ОА. Сократить во время ПК тоже не могут, только через несоответствия в акте. Сократить ОА могут во время процедуры расширения ОА. -
Цена?
Ищу методику поверки на электрод ЭВЛ-1М3.1
vsmetrolog ответил на тема форума автора Nезнакомка в Методы поверки и калибровки
отправил Вам на почту -
Поверка проливных установок + соответствие ГОСТ 8.374-2013 и ГОСТ 8.142-2013
vsmetrolog ответил на тема форума автора Антей в Эталоны
1. Методика поверки на Вашу установку и есть типовая МП, утвержденная РСТ (приказ №597 от 21.05.2015) 2. По результатам поверки присвоить разряд 2-й или 3-й (вопрос только в погрешности Вашей установки). 1-й разряд можно присвоить только выполнив сличение от вторичного эталона (требование Вашей МП) 3. Не требуется, т.к. сличение - это пункт Вашей методики поверки (7.4.9), а не отдельная процедура. 4. ответ выше -
Прохождение “пятилетнего” ПК вместо “двухлетнего”
vsmetrolog ответил на тема форума автора vsmetrolog в Аккредитация и подтверждение компетентности
Все верно. Сейчас к заявлению в этом случае необходимо приложить сопроводительное письмо с просьбой провести ПК5 в сроки ПК2. В 2024 году возможно появиться функционал с этой опцией. -
Подтверждение компетентности
vsmetrolog ответил на тема форума автора Mariya888 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Мб имеется ввиду п.46.7 "а" Критериев аккредитации? -
Требования к поверителю
vsmetrolog ответил на тема форума автора tatyana.more в Аккредитация и подтверждение компетентности
Нанять поверителя с опытом работы в соответствующей области аккредитации. Можно по совместительству -
Анализатора нефтепродуктов Спектроскан CLSW
vsmetrolog ответил на тема форума автора djony в Методы поверки и калибровки
Новая МП распространяется на все СИ, только в случае, если в приказе есть на это указание. Например, ОТ 25913-08. В приказе №1735 о переоформлении СоУТСИ в п.2 есть такое указание. 2019-25913-08(1).pdf img-290719160713-(1).pdf -
Передача сведений по поверке СИ в Росаккредитацию
файл прокомментировал CDS vsmetrolog в Программное обеспечение
- 159 комментариев
- 1
- росаккредитация
- поверка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
