Добрый день!
В каком документе указывается о том, что нужно на фланцевых соединениях между фланцем трубы и запорной арматуры устанавливать дополнительные шунтирующие металлосвязи?! По идее шпилька с гайками создает требуемую металлосвязь, а тут требуют проводок!
Вообще, кто то уже сказал, что от числа шпилек зависит, если до 4-х - то металлосвязь нужна, если более - то нет.
В общем нужно документально подтвердить, что не нужно или нужно создавать металлосвязь там, где она по идее уже есть.
Поинтересовался у знакомых. Насчёт документа про шунты пока ничего не сказали, но сказали, что есть такой документ ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", в котором написано:
"6.2.13. При сборке фланцевых соединений следует выполнять следующие требования:
болты и шпильки соединений трубопроводов должны быть смазаны в соответствии с требованиями рабочей документации, а трубопроводов, работающих при температуре свыше 300°С, предварительно покрыты графитовой смазкой. Мягкие прокладки натираются с обеих сторон сухим графитом;"
Так получается, что болты и шпильки не могут быть проводящими связями.
Может, ещё кто чего-нибудь подскажет.
  • 1 месяц спустя...
По идее графит проводит ток, а смазка при затяжке болтовых соединений великолепно выдавливается из мест контакта и наоборот улучшает контакт, затрудняя коррозию.
Не совсем в тему, но может быть, кому-нибудь пригодится. Наводил сегодня порядок в своём архиве и нашёл статью "Заземление в системах промышленной автоматизации" : ____________.rar
В архиве три части в формате mht (читается WORDом).
