farkhat 0 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) Здравствуйте, у меня такой вопрос, как можно измерить выходной ток искры-1, вот схема есть, только вот какой можно сосуд взять вот с этим проблема, и как конденсатор подключить ? пожалуйста помогите, и можно ли вместо термомиллиамперметра Т203 использовать обычные китайские мультиметры ? либо вольметр В7-77? и куда подключать землю амперметра ? Изменено 16 Сентября 2013 пользователем farkhat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 16 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 Здравствуйте, у меня такой вопрос, как можно измерить выходной ток искры-1, вот схема есть, только вот какой можно сосуд взять вот с этим проблема, и как конденсатор подключить ? пожалуйста помогите, и можно ли вместо термомиллиамперметра Т203 использовать обычные китайские мультиметры ? либо вольметр В7-77? и куда подключать землю амперметра ? Здесь изложено более понятно: 10 Дарсонвализация.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
farkhat 0 Опубликовано 16 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2013 Здравствуйте, у меня такой вопрос, как можно измерить выходной ток искры-1, вот схема есть, только вот какой можно сосуд взять вот с этим проблема, и как конденсатор подключить ? пожалуйста помогите, и можно ли вместо термомиллиамперметра Т203 использовать обычные китайские мультиметры ? либо вольметр В7-77? и куда подключать землю амперметра ? Здесь изложено более понятно: Спасибо большое за информацию, вот только как теперь изолированный сосуд и резонансный волномер сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ikupin 4 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2013 Я, думаю, вопрос не в стакане или конденсаторе. Вопрос, чем заменить термомиллиамперметр Т203 Здесь не постоянный или переменный ток, который можно измерить мультиком. Термомиллиамперметра Т203 в реестре уже давно нет и подобного ничего не производится. Термомиллиамперметр Т203 работает как термопреобразователь для сигналов произвольной формы. Чем его можно заменить в настоящее время? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2013 Я, думаю, вопрос не в стакане или конденсаторе. Вопрос, чем заменить термомиллиамперметр Т203 Здесь не постоянный или переменный ток, который можно измерить мультиком. Термомиллиамперметра Т203 в реестре уже давно нет и подобного ничего не производится. Термомиллиамперметр Т203 работает как термопреобразователь для сигналов произвольной формы. Чем его можно заменить в настоящее время? Раньше в эксплуатационных документах была и применялась несколько другая методика контроля технических характеристик аппаратов для лечения токами Дарсонваля. По этой методике вместо штатных электродов применялся эквивалент электродов. Это стальной пруток соответствующий диаметру электрода, длиной 350 мм. На максимальной мощности аппарата с этим эквивалентом электрода длина искры разряда должна быть не менее (кажется) 20 мм. Для измерения частоты, к осциллографу через делитель подключалась нагрузка, имитатор электрода подносился к нагрузке, синхронизацией получаем синусоиду, по периоду определяем частоту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ikupin 4 Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2013 Так как же поверять если нет термомиллиамперметра Т203 Какая замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
