6 сообщений в этой теме
Подскажите есть ли ГОСТ на государственную поверочную схему для вольтметров.
Вы бы для начала уточнили постоянного тока или переменного
Да, действительно, какие? Вот, например, методики поверки:
ГОСТ Р 8.684-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методика поверки
ГОСТ Р 8.685-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры диодные компенсационные. Методика поверки
ГОСТ Р 8.683-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Вольтметры электронные селективные. Методика поверки
а общего нет для вольтметров? Если вольтметр, например, В7-40. И еще подскажите для установки для поверки вольтметров в1-8, то какой ГОСТ на государственную ПС будет? Спасибо)
Ему нужны ГОСТы по поверочным схемам
Для постоянки своя схема, для переменки своя. В1-8 тоже в этих двух поверочных схемах стоит.
Посмотрите ГОСТ 8.027-2001, ГОСТ 8.022-91
Единой схемы на все и сразу нету...Для поверки В7-40 вам необходимо использовать несколько схем, и если я не ошибаюсь то их там 5. Для этого Яндекс Вам в помощь, все ГОСТы есть. С другой стороны я как понимаю Вам необходима схема для выбора средства поверки (эталона)? Если так, то по РЭ на цифровой вольтметр В7-40 указана погрешность, с помощью нее Вы можете вычислить погрешность, допускаемая для калибратора при поверки.
