Turuhanec 0 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли без аккредитации производить калибровку СИ на сторону (данные СИ находятся не в сфере гос. регулирования). Если можно, то каким документом можно обосновать! Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли без аккредитации производить калибровку СИ на сторону (данные СИ находятся не в сфере гос. регулирования). Если можно, то каким документом можно обосновать! Заранее спасибо! Можно при доверии к Вашей МС заказчика. Калибровка дело добровольное во всех отношениях. Аккредитация в практическом смысле, по моему, пока ничего не даёт. Так, красивая бумажка, типа сертификата СМК или типа добровольного лицензирования. Плюс затраты, время и нервы на аккредитацию. Определённую солидность она конечно даёт, но и только. Я свою МС на калибровку не аккредитовываю, калибрую для собственных нужд, но и заказчики есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Если можно, то каким документом можно обосновать! А документов, запрещающих это нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIA'999 0 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли без аккредитации производить калибровку СИ на сторону (данные СИ находятся не в сфере гос. регулирования). Если можно, то каким документом можно обосновать! Заранее спасибо! Можно при доверии к Вашей МС заказчика. Калибровка дело добровольное во всех отношениях. Аккредитация в практическом смысле, по моему, пока ничего не даёт. Так, красивая бумажка, типа сертификата СМК или типа добровольного лицензирования. Плюс затраты, время и нервы на аккредитацию. Определённую солидность она конечно даёт, но и только. Я свою МС на калибровку не аккредитовываю, калибрую для собственных нужд, но и заказчики есть. Калибровка, конечно дело добровольное,учитывая то, что Ваши СИ не в сфере гос.регулирования; однако аккредитация МС на калибровку разве тоже добровольно? Что-то с такими документами я не знакома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Калибровка, конечно дело добровольное,учитывая то, что Ваши СИ не в сфере гос.регулирования; однако аккредитация МС на калибровку разве тоже добровольно? Что-то с такими документами я не знакома. Основным 102 ФЗ в ст. 14 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2013 Калибровка, конечно дело добровольное,учитывая то, что Ваши СИ не в сфере гос.регулирования; однако аккредитация МС на калибровку разве тоже добровольно? Что-то с такими документами я не знакома. Основным 102 ФЗ в ст. 14 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Обратите внимание на слова "в добровольном порядке". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
