Ксюня 11 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Как метрологически грамотно пишется ДИ вакуумметра? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) от -0,1 до 0 МПа или от минус 100 до 0 кПа Смотря где это будет написано. В таблице можно писать -100 – 0 кПа Только знаком для диапазона должно служить тире, а не знак минуса. Тире набирается как Ctrl + «-» на цифровой клавиатуре, в браузере это не работает, к сожалению. Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Lyuba Цитата
Ксюня 11 Опубликовано 13 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 от -0,1 до 0 МПа или от минус 100 до 0 кПа Смотря где это будет написано. В таблице можно писать -100 – 0 кПа Только знаком для диапазона должно служить тире, а не знак минуса. Тире набирается как Ctrl + «-» на цифровой клавиатуре, в браузере это не работает, к сожалению. У нас в РЭ эталона написано: 0...-0,95 бар. А в области аккредитации: 0...-0,1 МПа и 0...-1 кгс/см^2. Вопрос: правильно ли это? Или всё таки надо писать -1...0 кгс/см^2 и -0,1...0 МПа? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 У нас в РЭ эталона написано: 0...-0,95 бар. А в области аккредитации: 0...-0,1 МПа и 0...-1 кгс/см^2. Вопрос: правильно ли это? Или всё таки надо писать -1...0 кгс/см^2 и -0,1...0 МПа? ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. Там диапазон начинается с отрицательных значений. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Кстати, загляните в тему, там в поверочной схеме тоже всё ясно написано Цитата
Ксюня 11 Опубликовано 13 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Кстати, загляните в тему, там в поверочной схеме тоже всё ясно написано :yes-yes:/> Я с вами полностью согласна, что ДИ вакуумметра пишется начиная с отрицательного значения. Совсем забыла про поверочную схему, спасибо за подсказку, теперь будет чем аргументировать руководству. Цитата
6 сообщений в этой теме
