anton_s 0 Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться: есть ли какие-либо рекомедации при измерении координат цвета L*, a*, b* образцов поверхности в плане включения/исключения зеркальной составляющей (при каких условиях предпочтительнее влкючать и наоборот исключать)?
Zorinav 2 Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 Когда-то давным-давно делали попытку измерять координаты цветности контрольных образцов фторопласта, чтобы внести объективность в визуальное сравнение с ними рабочих образцов. Применяли прибор одного из филиалов ОКБА, тип не помню. В нем такой функции не было, да и эксперимент не удался, свернули НИР, детали забылись. А что, в приборе, который Вы применяете соответствующих указаний нет? Представляется, что зеркальность вносит в измеряемую поверхность цвета отражения. Если смотреть в зеркало - там ведь отражение будет со своими цветами, зависит, под каким углом смотреть. И на не зеркальные поверхности цвета близлежащих предметов сказываются (вносят оттенки - это хорошо живописцы знают). Даже оптические пирометры на отражение реагируют. Как-то так
Konica Minolta 0 Опубликовано 1 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 рекомедации при измерении координат цвета L*, a*, b* в плане включения/исключения зеркальной составляющей (при каких условиях предпочтительнее влкючать и наоборот исключать)? Измерение с включением зеркальной составляющей (SCI) или с исключением зеркальной составляющей (SCE) устанавливается требованиями используемого стандарта или заказчика. В остальных случаях это определяется самостоятельно. При измерении в режиме SCI спектрофотометр покажет незначительное цветовое различие на одном и том же образце, имеющем участки с различным качеством обработки поверхности. То есть прибор "не заметит" отлиция глянцевого и матового участков и покажет для них близкие значения L*, a*, b*. Оператору, получающему подобные результаты при измерении различных образцов, рекомендуется повторить измерение в режиме SCE. Если в SCI цветовое различие минимально, а в SCE значительно, он должен сделать вывод, что цвет изделий соответствует установленным допускам, а наблюдаемое визуально цветовое различие вызвано состоянием поверхности (качество прессформы, загрязнение или износ образца, различные режимы термообработки, сушки, остывания, плотности тока, времени обработки и т.п.). При измерении в режиме SCE результат будет в значительной степени зависеть от состояния поверхности. На матовой поверхности, по сравнению с глянцевой, сильно увеличится значение L*, в меньшей степени возрастут a*, b*. Вследствие этого, данные SCE можно условно считать субъективними, но они могут быть важны, например, если заказчик будет осуществлять приемку продукцию по цвету без использования приборов, визуально. Осносным режимом работы для большинства применений является SCI.
