6 сообщений в этой теме
Проблема такая, настроили датчик АБСОЛЮТНОГО давления как избыточник, т.е. датчик сейчас не учитывает атмосферное давление.
Есть ли способ сбросить настройки к заводским,или другой способ перенастройки датчика Yokogawa EJX510A!![/b]
Настроить эталонным калибратором не пытались?
Вам нужно найти инструкцию im 01c25f01-01r руководство пользователя. А найти её можно у представителей Yokogawa http://yokogawa.ru/regions
Изменено пользователем Lyuba
Если вы хотите вернуть настройки датчика на абсолютное давление, то нужно провести полную калибровку с эталонным калибратором в лабораторных условиях.
Можно при помощи Hart коммуникатора присвоить значение нижнего диапазона измерения,предварительно создав отрицательное давление.Ещё при его (коммуникатора)помощи попробовать скинуть на заводские настройки.Как вариант присвоить значение барометрического давления (при помощи ОСИ), предварительно рассчитав выходной сигнал.Если нет коммуникатора,можно использовать Hart модем и программу Hart Master.
В любом случае нужно создать вакуум, если не ошибаюсь, по методике -0,95. При этом давлении установить ноль. Любым способом. Потом на вский случай прогнать по диапазону.
