oviktor56 0 Опубликовано 8 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 Имеется коммерческий узел учета газа СВГ.М-400 в составе: датчик расхода ДРГ.М-400, преобразователь температуры ТСПУ, преобразователь избыточного давления АИР-20, вычислитель БВР.М. Все средства измерений, входящие в состав СВГ.М-400, поверены и имеют действующее свидетельство о поверке. 1) Требуется ли свидетельство о поверке на СВГ.М-400 при коммерческом учёте или достаточно свидетельств на СИ, входящие в состав коммерческого узла учета? 2) Можно ли вести коммерческий учет при отсутствии свидетельства о поверке на СВГ.М-400 с т.з. требований законодательства? 3) Можно ли эксплуатировать и вести коммерческий учет, имея только указанные средства измерений с действующими свидетельствами о поверке?
andron0410 29 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 Имеется коммерческий узел учета газа СВГ.М-400 в составе: датчик расхода ДРГ.М-400, преобразователь температуры ТСПУ, преобразователь избыточного давления АИР-20, вычислитель БВР.М. Все средства измерений, входящие в состав СВГ.М-400, поверены и имеют действующее свидетельство о поверке. 1) Требуется ли свидетельство о поверке на СВГ.М-400 при коммерческом учёте или достаточно свидетельств на СИ, входящие в состав коммерческого узла учета? 2) Можно ли вести коммерческий учет при отсутствии свидетельства о поверке на СВГ.М-400 с т.з. требований законодательства? 3) Можно ли эксплуатировать и вести коммерческий учет, имея только указанные средства измерений с действующими свидетельствами о поверке? Все три вопроса имеют один смысл: можно ли применять при взаиморасчётах не поверенное СИ? Как метролог вы уже сами наверное знаете ответ, что с точки зрения законодательства (ст.9 102-ФЗ) нельзя применять не поверенное СИ в области государственного регулирования обеспечения единства измерений. Измерительный комплекс СВГ внесён в реестр СИ, при утверждении типа СИ определён межповерочный интервал с которым он должен быть поверен. СИ входящие в его состав само собой должны иметь действующее поверительное клеймо и наличие поверки отдельных СИ не исключает поверку измерительного комплекса.
vrmnnk 0 Опубликовано 13 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 коммерческий узел учета газа
