7 сообщений в этой теме
Уважаемые специалисты, в каком документе дается понять, что для, например, газоанализаторов руководство по эксплуатации является методикой измерений?
Спасибо!
В Описании типа средства измерения. А сейчас и на Свидетельствах об утверждении типа СИ пишут.
Это про методику поверки пишут в Описании и в Свидетельстве, а человек спросил о методике измерений.
В 102-ФЗ о ОЕИ есть Ст 5
1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
2. Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Ага, опять прошляпила. Глаз замылен на поверке :mellow:
Хотя в Описании тоже сейчас прописано:
"Сведения о методиках (методах) измерений
Методы измерений приведены в руководстве по эксплуатации."
Спасибо огромное!
То есть, ссылки на 5 ст 102-ФЗ должно быть достаточно, чтобы организация могла законным образом использовать анализатор чего-нибудь без дополнительной МВИ. Так?
Спасибо огромное!
Если он утвержденного типа, и если итоговые цифры вы получаете прямо с него, без дальнейшей обработки результата измерений (введение каких-нибудь температурных или других поправок), то да.
ну да, так и есть - газоанализатор утвержденного типа, самый обычный.
Но у него в ПО зашита возможность получать результат, приведенный к норм. или станд. условиям.
ПО, само собой, тоже испытывалось, о нем есть несколько слов в описании типа.
В этом случае ведь тоже получается, не надо отдельной МВИ, т.к. результат мы получаем с дисплея. Так?
