Vincent 0 Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Но помоему перемешались понятия информации и ПО метрологической области и области ИТ. Согласна с вами полностью, Comrad. Бывают случаи, когда данные (иногда данные измерений), передаваемые в сеть общего пользования, должны быть защищены (шифрованием) и должны быть проверены на отсутствие вмешательств в эти данные. Но это совсем другая история, нежели проверке контрольной суммы ПО в виде хранимого числа. Которую и предполагает утверждение типа прибора. Elyssia! Расскажите подробнее, пожалуйста,про передачу данных измерений в сеть общего пользования.Как это делать правильно, чем чревато... Можно в личку Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 19 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2014 (изменено) Elyssia! Расскажите подробнее, пожалуйста,про передачу данных измерений в сеть общего пользования.Как это делать правильно, чем чревато... Можно в личку Что касается измерительной техники посмотрите документ Welmec 7.2 http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/WELMEC_07.02_Issue5_SW_2012-03-19.pdf В России этот документ рекомендательный, да и в нашей измерительной технике с такими передачами предпочитают не сталкиваться. Говоря, что лучшая защищенность - это отсутствие выхода в сеть:)/> Однако требования и рекомендации к их выполнению для измерительной техники с выходов сеть есть. см. приложение Т. Опять же - это касается только измерительной техники. Для всего остального есть специалисты соотвтествующего профиля. Изменено 19 Декабря 2014 пользователем Elyssia Цитата
27 сообщений в этой теме
