СГК 0 Опубликовано 17 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2014 Скажите, пожалуйста, как правильно вносятся изменения, руководство по качеству остается тоже только постоянно что-то меняется и вставляются листы??? Или в конце года пишется новое со всеми изменениями и дополнениями? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Руководство по качеству чаще всего оформляется ввиде стандарта организации. Значит требования к внесению изменений к нему такие же как к стандартам. Оформляется извещение. Изменения вносятся или прямо в текст с пометкой на полях, или заменяется лист, согласно извещения. В конце, в листе изменений, делается запись на каких листах, согласно какому документу, кем и когда проведено данное изменение. Если изменений слишком много или они кардинальные, то стандарт перевыпускается взамен, со старым номером, но с новым текущим годом. Цитата
annenkova 0 Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 В каком нормативном документе есть рекомендации по внесению изменений как в руководство по качеству, так и в другие стандарты предприятия по метрологическому обеспечению, а также в Положение о метрологической службе. У нас после реорганизации предприятия и его переименования все документы были оформлены под новым приказом как выпущенные впервые,- а правильно ли это? И каким документом это иожно подтвердить? Цитата
annenkova 0 Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Действуют ли ещё Правила по метрологии ПР 50.2.006-94 "Порядок проведения поверки средств измерений"? Цитата
tonya2601 2 Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Действуют ли ещё Правила по метрологии ПР 50.2.006-94 "Порядок проведения поверки средств измерений"? Да , действуют. Цитата
evman 4 Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 В каком нормативном документе есть рекомендации по внесению изменений как в руководство по качеству, так и в другие стандарты предприятия по метрологическому обеспечению, а также в Положение о метрологической службе. У нас после реорганизации предприятия и его переименования все документы были оформлены под новым приказом как выпущенные впервые,- а правильно ли это? И каким документом это иожно подтвердить? ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений Устанавливает правила внесения изменений в конструкторские и технологические документы. Этот документ посоветовал эксперт РА при проведении выездной проверки нашего ЮЛ на соответствия критериям аккредитации в области ОЕИ. Сама еще не изучала его и не применяла, поэтому без комментариев. Может, на форуме есть опытные коллеги? Цитата
6 сообщений в этой теме
