8 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста!!! Как расчитываеться абсолютная погрешность основная и дополнительная для компонентного состава.
На картинке рассчет в ИСО. Все говорят что с помощью ГОСТ 31371 7-2008, у меня не выходит.Кто реально рассчитывал? покажите на примере,пожалуйста.
Согласно Таблице 2 ГОСТ 31371.7-2008 неопределенность
метана (если определяется по разности): -0.0187 * x +1.88 (в вашем примере -0.0187*94.633616+1.88 = 0.11)
этана: 0.04 * x + 0.00026 (в вашем примере 0.04*3.072897+0.00026 = 0.12)
пропана: 0.06 * x + 0.00024 (в вашем примере 0.06*0.668657+0.00024 = 0.04)
и-бутана: 0.06 * x + 0.00024 (в вашем примере 0.06*0.018551+0.00024 = 0.0013)
.итд.
Все сходится с ИСО.
  • 1 месяц спустя...
А дополнительная,
как считается?
Если у вас есть такие факторы, которые влияют на погрешность измерения и не учтены в погрешности Таблицы 2 ГОСТ 31371.7-2008, тогда надо оценить их влияние. Более конкретно не могу сказать. Тут нужно творческий подход.
А если вы производите измерения строго по ГОСТ 31371.7-2008, то можете сказать, что дополнительной погрешности нет, т.е. равно 0. Как в вашем расчете по ИСО.
  • 5 месяцев спустя...
уважаемый JBalla!
хотелось уяснить некоторые детали данного стандарта:
таблица 2 указывает неопределнность опеределения в молярных долях выраженных в %?
далее, в том же стандарте на странице 15 есть такой пункт как
Детекторы должны обеспечивать предел обнаружения молярной
доли компонентов:
- по кислороду, азоту и диоксиду углерода - не более 0,0010%,
- по углеводородам: не более 0,00005% - для ПИД и не более
0,0005% - для ДТП,
- по гелию и водороду - не более 0,0005%;
как это понять?
Предположим, у вас половину газа составляет метан.
Тогда концентрация метана в молярных долях 0.5, а в процентах 50 %.
Если скажем, этан составляет одну сотую часть смеси тогда концентрация этана в молярных долях 0.01, а в процентах 1 %.
доли компонентов:
0,0005% - для ДТП,
Если у вас в газе содержание кислорода или азота или диоксида углерода больше чем 0.001 % (или 0.00001 молярная доля), тогда ваш хроматограф обязан обнаружить эти компоненты. Т.е. при такой концентрации этих компонентов детектор должен выработать такой сигнал который будет признаваться системой обработки сигнала как пик и система обработки сигнала может определить площадь и/или высоту этого пика.
Для углеводородов этот предел в случае детектора ПИД (FID) 0.00005 %, а в случае детектора ДТП (TCD) 0.0005 %.
Так более понятно, или ваш вопрос направлен на что-то другое?
Только не процентах, а в мольных процентах. Лично когда мне говорят 50% я понимаю буквально, то бишь по массе. Вообще почему нефтяники не работают с массой для меня до сих пор загадка, для любого химика трижды очевидно:
Чтобы определить массу любой смеси есть 133 простых способа. А вот определить общую молярность для расчета долей задача еще та.
Да, если быть очень пунктуальным, то надо было писать «в молярных процентах». С другой стороны, если предыдущая фраза говорит о «молярных долях» то читатель наверно догадывается, что речь идет о «молярных процентах».
50 % без указания величины вовсе не означает что это 50 % по массе.
Нефтяники, по моему, работают с массой. А вот газовики при определении состава природного газа используют молярную концентрацию.
