Здравствуйте!
Разработка генератора РОДНИК-6 преследовала цель по созданию автономного средства для комплектной поверки проточных гигрометров, предназначенных для измерения объемной доли влаги (далее - ОДВ) в области микроконцентраций.
Наиболее широкое применение в различных областях промышленности (химическая, нефтехимическая, металлургическая, электронная и др.), в энергетике, газо- и нефтедобыче, а также в сфере научных исследований получили рабочие гигрометры, основанные на кулонометрическом принципе измерений (серии БАЙКАЛ, БАРГУЗИН, ОНИКС и др.). Эти гигрометры основаны на абсолютном методе, заключающемся в полном количественном извлечении влаги из дозируемого потока анализируемого газа и последующем электролитическим ее разложении на водород и кислород в кулонометрическом чувствительном элементе (ЧЭ), по измеряемому току которого определяется ОДВ газа. Ранее поверка этих гигрометров осуществлялась поэлементным методом. Введение методики поверки кулонометрических гигрометров МИ 2947-2005 г., вызвало необходимость создания средства для комплектной поверки кулонометрических гигрометров.
Принцип действия генератора основан на реализации метода двух давлений в том варианте, когда насыщение газа влагой осуществляется надо льдом при повышенном давлении от 0,02 до 10 МПа (от 0,2 до 10 кгс/см2) и стабильной отрицательной температуре от минус 1 до минус 70 С с последующим понижением давления перед датчиком гигрометра, находящимся при комнатной температуре.
Расчет получаемой ОДВ (В, млн-1) проводится по формуле:
В=Ро*Вн/Ра*Zн,
где Р0 – нормальное атмосферное давление, равное 101,325 кПа (1,033 кгс/см2);
Вн – справочное (табличное) значение ОДВ в состоянии насыщения газа для температуры термостатирования насытителя и нормального атмосферного давления, млн-1;
Ра – абсолютное давление газа в насытителе, кПа (кгс/см2);
Zн – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение свойств реального газа при давлении и температуре в насытителе от свойств идеального газа.
Питание генератора осуществляется:
 от сети переменного тока 220 В (потребляемая мощность не более 400 Вт);
 от баллона со сжатым газом (азот, аргон, гелий) давлением 12 МПа (120 кгс/см2);
 от двух сосудов Дьюара объемом 17,5 л с жидким азотом.
Расход газа, подаваемого к внешнему гигрометру – от 0,2 до 1,0 л/мин при давлении на выходе из генератора (на входе в гигрометр) от 0,2 до 1,0 МПа (от 2 до 10 кгс/см2).
Относительная погрешность воспроизведения ОДВ – не более  1,5 % при абсолютной погрешности измерения температуры не более  0,05 С и погрешности измерений давления (приведенной к верхнему пределу диапазона измерений) не более  0,1 %.
Нестабильность воспроизведения ОДВ в течение 8 ч непрерывной работы – не более 3 %.
Время установления заданной температуры не превышает 1,5 ч.
Время Т0,9 установления заданной ОДВ при изменении ее от (25020) до (95020) млн-1 и постоянной температуре насытителя не превышает 30 мин.
Генератор состоит из блока измерений и газового блока, соединенных межблочным кабелем. Для получения низких температур в насытителе газовый блок помещается в криостат, охлаждаемый жидким азотом из сосудов Дьюара через устройства подачи хладагента УПХ. Предусмотрена одновременная подача хладагента из двух сосудов (форсированный режим) или попеременная с автоматическим переключением (режим резервирования).
Для измерения текущего значения температуры используется эталонный цифровой термометр ТЦЭ-005/М2, а для измерения давления – эталонный преобразователь давления абсолютного давления ПДЭ-010И.
Газовый блок предназначен для получения газа с заданной ОДВ.
Генератор работает следующим образом.
Газ из баллона через стабилизатор давления газа поступает в осушитель. Для получения влажного газа с заданной ОДВ осушенный поток газа направляется в насытитель, помещенный в криостат и находящийся при отрицательной температуре. Насытитель обеспечивает получение насыщенного водяного пара над поверхностью льда.
При выходе влажного газа из генератора его объем увеличивается пропорционально снижению давления.
ОДВ газа, подаваемого в поверяемый гигрометр, рассчитывается по температуре и давлению в насытителе. Программное обеспечение, поставляемое с генератором, позволяет автоматизировать процесс вычислений, рассчитывать оптимальные параметры воспроизведения заданной ОДВ, производить вычисления воспроизводимой ОДВ в реальном масштабе времени, и, дополнительно, вычислять температуру точки росы (для гигрометров, показывающих точку росы).
Персональный компьютер соединяется с эталонными средствами измерений через СОМ-порты и служит для автоматизации расчетов.
Средства измерений, входящие в состав генератора и регулятор температуры, при поставке имеют свидетельства о поверке.
Вопросы пожалуйста.
Изменено пользователем ОКБА
  • 2 недели спустя...
...Вопросы пожалуйста.
Здравствуйте. Хотел бы попросить у Вас консультацию (сам начинающий киповец, оборудование не знакомо, спросить не у кого) по следующему вопросу:
Есть анализатор точки росы Amitek 5000, в конце месяца (сентябрь 2014) необходимо провести поверку. В качестве эталонного (поверочного) оборудования есть следующее: Родник-4 и Байкал-5Ц. По инструкциям вроде ясно, что Родник создает обводненность газа, а байкал определяет точку росы, но собственно вопрос: как запустить (подготовительные работы, какой жидкости и сколько и куда заливать, желателен порядок).
Так понимаю, что эталонное оборудование встает параллельно с поверяемым, подается один и тот же газ с трубопровода.
Заранее спасибо всем, кто сможет помочь, хотя бы советами.
Здравствуйте!
Наш метролог может Вас проконсультировать по телефону (3955) 507 741 Игорь Александрович
  • 2 года спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста есть Родник-6. Можно ли провести поверку термогигрометр mmy170/dy75
