Eximpribor1 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-Уф, ВП2-Уф, МВП2-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилена, хладона. Технические характеристикиТемпература окружающего воздуха от -50 до 60 оС Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15159-69 Диаметр корпуса 60 мм Резьба штуцера М12х1,5 Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84 Класс точности 2,5 (по заказу 1,5 на пределы 0,4-60 МПа) Степень защиты приборов IP40 Средний срок службы 10 лет Масса не более 0,15 кг Материал корпуса сталь Стекло органическое Штуцер, трубчатая пружина латунь, бронза Трибко-секторный механизм бронза, латунь, нержавеющая сталь Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет Пределы измерений в МПа (по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см2, бар) МП2-Уф от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МВП2-Уф от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 ВП2-Уф от -0,1 до 0 Все приборы новые. Цены ниже заводских! тел. +7(4722)777-175 eximpribor1@gmail.com Ждем Ваших заявок! С уважением ООО ЭкИмПрибор
