Eximpribor1 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Микропроцессорные сигнализаторы нового поколения СГ-1-1... СГ-1-3 предназначены для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций природного газа(метана) и объемной доли окиси углерода в воздухе, выдачи электрических сигналов на внешние устройства и коммутации внешних цепей при превышении установленных значений объемной доли метана и окиси углерода в воздухе. Область применения В любых промышленных, коммунально-бытовых, бытовых помещениях, топочных и котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах, производственных, административных, общественных зданиях и сооружениях, не имеющих взрывоопасных зон по ПУЭ. Достоинства • Избирательный контроль окиси углерода и метана (природного газа) • Микропроцессорное управление • Произвольность конфигурации каналов измерения, гарантирующая высокую гибкость и индивидуальность применения • Два порога срабатывания в каждом канале • Наличие "сухих" контактов реле по каждому порогу сигнализации • Возможность работы с любыми типами отсечных клапанов и сигнальных устройств 220 В переменного или 12 В постоянного тока и не требуют для согласования с ними дополнительных устройств • Звуковая и визуальная сигнализация по каждому каналу при достижении пороговых концентраций • Возможность подключения двух независимых взаимно резервирующих источников питания Сигнализаторы СГ-1-1... СГ-1-3 представляют собой стационарные приборы, состоящие из измерительных преобразователей (датчиков ДТХ-165 и ДЭХ-15) и блока питания и сигнализации (БПС). Контроль окиси углерода и природного газа осуществляется по одному или двум каналам согласно исполнений сигнализаторов. Эти приборы при срабатывании сигнализации о загазованности обеспечивают по каждому каналу коммутацию внешних электрических цепей переменного (250 В, 2,5 А) и постоянного (30 В, 2,5 А) тока, а также выдачу сигнала на срабатывание электромагнитного клапана. Коммутация осуществляется реле, работающим в потенциальном и импульсном режимах. Реле, работающее в импульсном режиме, осуществляет коммутацию с периодом 30 с, длительность импульса 0,5 с. Тип контактов реле – замыкающий (НО) и размыкающий (НЗ). Технические характеристики Наименование показателя Значение Время прогрева сигнализатора, мин., не более 5 Уровень звукового давления при выдачи сигнала по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее 60 Мощность, потребляемая сигнализатором от сети 220 В и ток, потребляемый сигнализатором от внешнего источника резервного питания: Мощность, потребляемая от сети 220 В, не более Ток, потребляемый от внешнего источника резервного питания, А, не более в дежурном режиме (в зависимости от исполнения) 7,0 от 0,100 до 0,150 в режиме тревоги (в зависимости от исполнения) 7,0 от 0,150 до 0,250 Габаритные размеры, мм, не более: датчик ДТХ-165 85х85х90 датчик ДЭХ-15 85х115х90 блок БПС-170-1...170-3 155х140х65 Масса, кг, не более: датчик ДТХ-165 0,28 датчик ДЭХ-15 0,25 блок БПС-170-1...170-3 0,65 Длина линии связи "датчик-блок", м, не более 200 Средняя наработка на отказ, ч., не менее 50000 Полный средний срок службы, лет, не менее 10 Электропитание газоанализаторов осуществляется: основное - от сети переменного тока напряжением 220 В, резервное - от внешнего источника постоянного тока (аккумуляторной батареи) напряжением 12,0 В При отключении основного питания переход на резервное питание - автоматический Все приборы новые. Цены ниже заводских! тел. +7(4722)777-175 eximpribor1@gmail.com Ждем Ваших заявок! С уважением ООО ЭкИмПрибор
