Eximpribor1 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 В любой отрасли промышленности и коммунального хозяйства, где сущетвует опасность утечки и накопления токсичных газов и паров, например: • в канализационных колодцах, приямках, туннелях, коллекторах инженерных сетей; • в опорожненных емкостях; • в котельных в качестве течеискателя; • на газопроводах (для проверки герметичности оборудования); • для проверки резервуаров, сосудов и помещений для определения их взрывобезопасности перед входом в них или во время работы. Достоинства • Взрывозащищённое исполнение. • Конвекционная подача контролируемой среды. • Функция течеискателя, наличие звукового сигнала, изменяющегося в зависимости от уровня загазованности, и высокая чувствительность, позволяющие обнаружить и локализовать место утечки газа. • Световая и звуковая сигнализация о разряде источника питания. • Быстрый прогрев, малая инерционность. • Исполнение прибора с выносным датчиком для обнаружения утечек газов в труднодоступных местах. • Простое управление, облегчающее эксплуатацию прибора. • Минимальное техническое обслуживание. Технические характеристики № Наименование показателя Значение 1 Время прогрева сигнализатора, с, не более 40 2 Время выдачи сигнализации, с, не более: - сигнализатора ЗОНД-1-37 - остальных исполнений менее 40 30 3 Время работы сигнализатора до разряда источника питания (без смены и подзарядки) при эпизодическом режиме работы, час, не менее 8 4 Уровень звукового давления при выдаче сигнала по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м, дБ, не менее 60 5 Напряжение питания от встроенного аккумуляторного источника питания, В от 2,3 до 2,8 6 Ток, потребляемый сигнализатором, мА, не более 215 7 Габаритные размеры, мм, не более 45х185х35 8 Масса, кг, не более: - со встроенным датчиком - с выносным датчиком 0,26 0,43 9 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, ч, не менее 50 000 10 Полный средний срок службы, лет, не менее 10 Возможно исполнение сигнализатора ЗОНД-1 с выносным блоком чувствительных элементов (ЧЭ) на шнуре длиной до 1,6 м (6 м). Условия эксплуатации: • температура окружающей и контролируемой среды, °C, от минус 20 до 40; • относительная влажность, % от 30 до 80 Модификации сигнализаторов ЗОНД-1 Сигнализаторы ЗОНД-1 имеют модификации в зависимости от конструктивного исполнения, контролируемых компонентов и комплектности. Технические характеристики Исполнение сигнализатора ЗОНД-1 Контролируемый компонент Номинальное значение сигнальной концентрации, мг/м3 ЗОНД-1-27 Окись углерода (окись углерода, СО) 20 ЗОНД-1-37 Сероводород (Н2S) 10 ЗОНД-1-47 Метан (СН4) 300 ЗОНД-1-57 Метан (СН4) 300 Окись углерода (окись углерода, СО) 50 Сероводород (Н2S) 5 ЗОНД-1-67 Пропан (С3Н8) 300 ЗОНД-1-77 Аммиак (NH3) 100 По заказу потребителя изготовитель выполняет работы по расширению области применения сигнализаторов ЗОНД-1 для контроля других веществ. По количеству контролируемых компонентов ЗОНД-1-57 относится к сигнализаторам совокупности компонентов, остальные исполнения - одиночных компонентов. При наличии в воздухе суммы горючих и токсичных газов сигнализатор одиночного компонента может использоваться только как индикатор общей загазованности и утечки горючих и токсичных паров и газов. Все приборы новые. Цены ниже заводских! тел. +7(4722)777-175 eximpribor1@gmail.com Ждем Ваших заявок! С уважением ООО ЭкИмПрибор
