Eximpribor1 0 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Производственные помещения предприятий химической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, коммунальное хозяйство, суда и плавучие сооружения, поднадзорные Морскому Регистру судоходства. СТХ-17 применяются везде, где существует опасность взрыва горючих газов и паров, а именно: • в колодцах, приямках перед проведением огневых работ; • в опорожненных емкостях из-под горючего; • в котельных при розжиге котлов на газовом топливе; • в процессе нефтедобычи, нефтепереработки, газодобычи; • на нефте- и газопроводах, АЗС; • на складах ГСМ в портах и на железной дороге, нефтебазах, авиационных хранилищах; • в резервуарах для хранения нефтепродуктов, спирта и др.; • на станциях слива нефтепродуктов из цистерн, приходящих различным транспортом и эстакадах перелива нефтепродуктов потребителям; • на насосных станциях и других объектах нефтяной, газовой, химической и прочих отраслей промышленности, на объект, поднадзорных Морскому Регистру судоходства. Назначение Промышленные портативные переносные автоматические сигнализаторы-эксплозиметры СТХ-17 предназначены для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей и их совокупности в воздухе и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентрации. Достоинства • Широкий диапазон показаний: 00,0 - 99,9 % НКПР; • Взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты –“1ExdibsllCT4”; • Диффузионный и принудительный (с насадкой) отбор пробы; • Цифровая индикация текущего значения концентрации на трехразрядном семисегментном индикаторе; • Самотестирование в автоматическом режиме; • Минимальное техническое обслуживание, простота эксплуатации; • Наличие двух порогов сигнализации; • Высокие метрологические характеристики, не требует дополнительных устройств для корректировки функциональных параметров; • Возможность контроля выносным датчиком; • Защита доступа к параметрам настройки и критическим параметрам аварийного состояния. Описание Сигнализатор СТХ-17 представляет собой индивидуальный переносной одноканальный непрерывного действия прибор со световой и звуковой сигнализацией, с двумя порогами срабатывания сигнализации, с конвекционной или принудительной подачей контролируемой среды. Пространственное положение СТХ-17 при эксплуатации – любое. СТХ-17 имеет два режима работы: сигнализатора и эксплозиметра. В режиме сигнализатора СТХ-17 обеспечивает выдачу световых и звуковых сигналов «Порог 1» и «Порог 2». В режиме эксплозиметра СТХ-17 отображает на цифровом индикаторе текущее значение концентрации единичного компонента и обеспечивает выдачу световых и звуковых сигналов «Порог 1» и «Порог 2». По отдельному заказу значения концентрации единичных или отдельных (из совокупности) контролируемых компонентов может быть представлено в виде объемной доли (с метрологической аттестацией). Модификации СТХ-17 Исполнение СТХ-17 Контролируемый компонент Поверочный компонент СТХ-17-80 Метан и совокупность компонентов Метан (СН4) СТХ-17-81 Водород и совокупность компонентов Водород (Н2) СТХ-17-83 Этанол (спирт этиловый) Пропан (С3Н8) СТХ-17-84 Пропан Пропан (С3Н8) СТХ-17-85 н-Бутан н-Бутан (н-С4Н10) СТХ-17-86 н-Гексан н-Гексан (н-С6Н14) СТХ-17-87 Бензины н-Гексан (н-С6Н14) СТХ-17-88 Изобутан Изобутан (i-С4Н10) СТХ-17-90 Метан и совокупность компонентов Метан (СН4) СТХ-17-91 Водород и совокупность компонентов Водород (Н2) Конструктивные исполнения предусмотрены как для встроенного блока чувствительных элементов (ЧЭ), так и для выносного датчика. СТХ-17-71, СТХ-17-72 могут применяться на судах и других объектах, поднадзорных Морскому Регистру судоходства. Все приборы новые. Цены ниже заводских! тел. +7(4722)777-175 eximpribor1@gmail.com Ждем Ваших заявок! С уважением ООО ЭкИмПрибор
