ggorkov 0 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Имеется сухоблочный калибратор ТС-150. ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры». Диапазон воспроизведения температуры калибратором ТС-150,0С -15…+150 Предел допускаемой основной погрешности,0С ±0,3 Градиент температуры по глубине колодца(в рабочей зоне калибратора- рабочая зона- 40мм от дна колодца), 0С/cм 0,5 Стабильность поддержания температуры,0С ±0,03 Не могу определиться с разрядом. К какому отнести для аттестации эталона?
SCP 52 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Имеется сухоблочный калибратор ТС-150. Не могу определиться с разрядом. К какому отнести для аттестации эталона? Вряд ли он может быть аттестован как эталон. Номер в госреестре какой?
ggorkov 0 Опубликовано 26 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 15743-96 номер в госреестре. Эталон это точно. Методика поверки: «Калибраторы температуры ТС-125, ТС-150, ТС-400, ТС-650 фирмы TEK KNOW, Дания. Методика поверки. МП РТ-299-96». Вопрос стоит иначе: 2 или 3 разряда?
SCP 52 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 15743-96 номер в госреестре. Эталон это точно. Методика поверки: «Калибраторы температуры ТС-125, ТС-150, ТС-400, ТС-650 фирмы TEK KNOW, Дания. Методика поверки. МП РТ-299-96». Вопрос стоит иначе: 2 или 3 разряда? Открываем ГОСТ и читаем: "3.3.4 Рабочие эталоны 3-го разряда 3.3.4.2 Доверительные границы абсолютной погрешности δ рабочих эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 с учетом нестабильности за межаттестационный интервал: не более 0,05 K в точке 273,15 K (0 °C)...." Т.е. ваш калибратор должен установить 0 °C с точностью +/- 0,05 °C. Как же это сделать при допустимой погрешности 0,3 °C? Даже если установит или будет произведена его градуировка, как Вы собираетесь доказывать стабильность его характеристик в течении межаттестационного интервала?
