anjutochkin 0 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 Проверьте решение задачи и помогите построить схему полей допусков Для заданного сопряжения определить: Номинальный размер отверстия и вала. Верхнее и нижнее отклонения отверстия и вала. Предельные размеры отверстия и вала. Допуск на размер отверстия и размер вала. Предельные зазоры или натяги. Допуск посадки. Построить схему полей допусков. Φ250 ((-0,284)¦(-0,356))/(-0,115) 1)D=d=250мм ,где D-номинальный размер отверстия, d-номинальный размер вала 2)ES=-0,284мм –верхнее отклонение отверстия EI=-0,356мм –нижнее отклонение отверстия es=0 –верхнее отклонение вала ei=-0,115мм –нижнее отклонение вала 3)Dmax=D+ES=250+(-0,284)=249,716мм –наибольший предельный размер отверстия Dmin=D+EI=250+(-0,356)=249,644мм –наименьший предельный размер отверстия dmax=d+es=250+0=250мм –наибольший предельный размер вала dmin=d+ei=250+(-0,115)=249,885мм –наименьший предельный размер вала 4)Допуск на изготовление отверстия: ITD=Dmax-Dmin=249,716-249,644=0,072мм или ITD=ES-EI=0,072мм Допуск на изготовлени вала: ITd=dmax-dmin=250-249,885=0,115мм или ITd=es-ei=0,115мм 5)Сопоставляя предельные размеры отверстия и вала, приходим к выводу, что в данном случае имеет место посадки с натягом. Посадка с натягом-посадка при которой всегда образуется натяг в соединении,т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего предельного размера вала или равен ему.При графическом изображении поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала. Наибольший натяг Nmax=dmax-Dmin или es-EI Nmax=250-249,644=0,356мм Наименьший натяг Nmin=dmin-Dmax или ei-ES Nmin=249,885-249,716=0,169мм 6)Допуск натяга ITN=Nmax-Nmin или ITD+ITd ITN=0,356-0,169=0,187мм Средний натяг Nср=(Nmax-Nmin)/2=0,0935
Ника 1322 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 По моему все логично, кроме среднего натяга. Почему там минус?
anjutochkin 0 Опубликовано 29 Сентября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2014 По моему все логично, кроме среднего натяга. Почему там минус? формула из методических указаний к решению
