ETHAM 0 Опубликовано 3 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Добрый день, уважаемые метрологи! Очень интересует ответ на вопрос: какие санкции грозят метрологической службе юридического лица, аккредитованной на право поверки СИ, в случае, если она нарушит постановление Правительства №250. Например, оформит свидетельство о поверке на газоанализатор, который установлен на станции технического осмотра автотранспортных средств (п. 15). Получается, что каждый раз при приемке СИ нужно задавать вопрос Заказчику в какой сфере данное СИ применяется? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Виктор 414 Опубликовано 3 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 какие санкции грозят метрологической службе юридического лица, аккредитованной на право поверки СИ, в случае, если она нарушит постановление Правительства №250. Не каких, так-как нарушать ничего не будет. А нарушать буде тот, кто использует эти СИ в указанных в 250-м случаях.
Triac 8 Опубликовано 3 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 какие санкции грозят метрологической службе юридического лица, аккредитованной на право поверки СИ, в случае, если она нарушит постановление Правительства №250. Не каких, так-как нарушать ничего не будет. А нарушать буде тот, кто использует эти СИ в указанных в 250-м случаях. не однозначно, например некоторым аккредитуемым юр. лицам в облати аккредитации указывали "исключаются СИ согласно пп250" сответственно поверитель обязан брать справку у владельца, о том что СИ не применятся для некоторых измерений. Или включать эту фразу в договор. После изм. в 250 там осталось оч. мало таких измерений.
smihailov 55 Опубликовано 3 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2014 Не каких Ни каких. Извините.
