gorkov 1 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 Добрый день! Подскажите возможно ли использовать прямое измерение выходного тока (4-20мА)поверяя датчики давления например используя FLUKE-754. Предел допускаемой основной погрешности у FLUKE-754 при температуре окружающего воздуха (23±5)0С при измерении постоянного тока в диапазоне 0-22мА: ±(0,01%I+5 мкА). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 Добрый день! Подскажите возможно ли использовать прямое измерение выходного тока (4-20мА)поверяя датчики давления например используя FLUKE-754. Предел допускаемой основной погрешности у FLUKE-754 при температуре окружающего воздуха (23±5)0С при измерении постоянного тока в диапазоне 0-22мА: ±(0,01%I+5 мкА). Поверять можно только в соответствии с МП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2014 Добрый день! Подскажите возможно ли использовать прямое измерение выходного тока (4-20мА)поверяя датчики давления например используя FLUKE-754. Предел допускаемой основной погрешности у FLUKE-754 при температуре окружающего воздуха (23±5)0С при измерении постоянного тока в диапазоне 0-22мА: ±(0,01%I+5 мкА). Смотря что Вы имеете в виду под "прямым измерением". Если просто подключить к выходным клеммам датчика миллиамперметр это будет тоже самое, что просто закоротить выход. Есть специальные схемы для измерения выходного тока (например во вложении). Но действительно надо смотреть, допускается ли такой метод методикой поверки на конкретный тип преобразователя. датчик.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolokz 0 Опубликовано 23 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2015 Добрый день! Подскажите возможно ли использовать прямое измерение выходного тока (4-20мА)поверяя датчики давления например используя FLUKE-754. Предел допускаемой основной погрешности у FLUKE-754 при температуре окружающего воздуха (23±5)0С при измерении постоянного тока в диапазоне 0-22мА: ±(0,01%I+5 мкА). У FLUKE-754 очень много возможностей, и передача токового сигнала для поверки датчика давления очень простая вещь для него. Другое дело - надо посмотреть пункт в методике поверки где прописаны средства поверки. Скорее всего в вашей методике поверки датчика написано что можно применять и другие эталоны, если точность альтернативного эталона позволяет применять его. Так что, если точность(класс) FLUKE-754 не ниже основного предлагаемого эталона(в чем я не сомневаюсь) в МП, то вы конечно же можете поверять им. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
