sergeevich-33 0 Опубликовано 22 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2014 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: Есть температурная камера прошла первичную аттестацию в 2006г., есть протокол и аттестат, но оригинал методики первичной/периодической аттестации, по которой делалась утерян, есть только копия без подписей. Теперь необходимо провести периодическую аттестацию, НО восстановить старую программу и методику не получается, т.к. изменились ГОСТы и уже нет той организации, а другая делает только по новым требованиям. Вопрос: если сделать новую программу и методику первичной/периодической аттестации, то она не будет соотв. протоколу, который есть. Необходимо ли заново проводить первичную аттестацию или как выйти из этой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
