efim 1 745 Опубликовано 14 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2014 (изменено) Некоторые молодые поверители считают, что модуль разности значений приведенной ПГ (при возрастании и убывании силы тока в данной отметке) дает значение вариации в данной числовой отметке шкалы. Для них составил шпаргалку, прошу проверить Изменено 14 Ноября 2014 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 15 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2014 Всё верно. Вариацию при такой записи ПГ вообще проще в приведённой форме и писать, чтобы не напрягаться считаючи, зачем её в вольтах вычислять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 15 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2014 Всё верно. Вариацию при такой записи ПГ вообще проще в приведённой форме и писать, чтобы не напрягаться считаючи, зачем её в вольтах вычислять? Проверьте, пожалуйста, этот вариант (я сам электроизмерениями никогда не занимался): Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 16 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2014 Правильно по вычислениям, неправильно по условному форматированию, там какая-то такая дикорождённая формула... бррр... Для проверки введите любую ПГ -10% - ячейка останется зеленёнькой. Надо для ячейки G6, например, условие =ABS(G6)>0,5 (я так понимаю, класс 0,5, проще в шаблоне протокола вообще класс поверяемого СИ в отдельной ячейке написать и на неё сослаться в условии, чтобы не переделывать каждый раз под каждый прибор все условия) - это красненьким, иначе (по умолчанию) формат зеленёньким и всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 16 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2014 Правильно по вычислениям, неправильно по условному форматированию, там какая-то такая дикорождённая формула... бррр... Для проверки введите любую ПГ -10% - ячейка останется зеленёнькой. Надо для ячейки G6, например, условие =ABS(G6)>0,5 (я так понимаю, класс 0,5, проще в шаблоне протокола вообще класс поверяемого СИ в отдельной ячейке написать и на неё сослаться в условии, чтобы не переделывать каждый раз под каждый прибор все условия) - это красненьким, иначе (по умолчанию) формат зеленёньким и всё. Тут самое простое условное форматирование: указывают, какие ячейки ниже среднего и какие выше среднего. В этом сл плохо подходит - и так видно, больше подходит к весовщикам, где большие таблицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
