Электрон-10М 0 Опубликовано 21 Января 2015 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Уважаемые метрологи. Вопрос к вам теоретический, но из практики. 1. Дом 5-ти этажный, 60 квартир. Организация в доме только одна. В одной из квартир на 1-м этаже расположена и много лет(25) функционирует АТС на 5 тыс. номеров. Атс 2-й категории электроснаобжения - то есть 2 фидера от разный подстанций (+ аккумуляторы). К дому с разных сторон подведены большое количество различных по емкости кабелей связи. 2. На одной из подстанций на фидере(100 метров), питающем квартиры, установлен прибор учета потребления эл.энергии. В доме установлен общедомовой прибр учета потребления ЭЭ, который счтает всё потребление дома без АТС - квартиры с их воровством или без, места общего пользования. Наблюдаем 3-й месяц. Показания ежемесячного потребления на общедомовом счетчике на 250-300 кВт/ч больше чем показания потребления на счетчике, установленном на фидере в подстанции. А теперь вопрос: могут ли поля промышленной частоты или какая другая барабашка от всего того количества кабелей подведенных к дому влиять на показания общедомового прибора учета в подвале дома? Примечание: таксисты жалуются, что возле дома на приемники их радиостанций действует какая-то помеха большой громкости (гул переменки и треск), и приходится выключать радиостанции.
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 21 Января 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 На заре садоводчества наши умельцы иногда подвешивали под ЛЭП провод и подключали к нему лампочку. Т.е. возможно жильцы получают энергию не только от подстанции, но и от АТС. Еще одна причина "неправильных показаний" в искажении формы кривой из-за наводок. Старые механические счетчики чувствовали и косинус фи и коэффициент нелинейных искажений. В электронных счетчиках все зависит от алгоритма обработки сигнала. Есть процессоры запрограммированные на "чистый" синус, есть - на сигнал произвольной формы. Показания, естественно, будут разные. Есть еще причина - ЭМС (электромагнитная совместимость). Помеха которую ловят таксисты воздействует и на счетчик. Правда, счетчик должен был пройти испытания на ЭМС, да и в условиях помех он должен "дурить" более непредсказуемо.
Электрон-10М 0 Опубликовано 21 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 На заре садоводчества наши умельцы иногда подвешивали под ЛЭП провод и подключали к нему лампочку. Т.е. возможно жильцы получают энергию не только от подстанции, но и от АТС. Еще одна причина "неправильных показаний" в искажении формы кривой из-за наводок. Старые механические счетчики чувствовали и косинус фи и коэффициент нелинейных искажений. В электронных счетчиках все зависит от алгоритма обработки сигнала. Есть процессоры запрограммированные на "чистый" синус, есть - на сигнал произвольной формы. Показания, естественно, будут разные. Есть еще причина - ЭМС (электромагнитная совместимость). Помеха которую ловят таксисты воздействует и на счетчик. Правда, счетчик должен был пройти испытания на ЭМС, да и в условиях помех он должен "дурить" более непредсказуемо. Спасибо за ответ, Аркадий Григорьевич, тоже полезная информация.
