burtzev 0 Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 Здравствуйте! Такой вопрос!? Возможно ли поверить на грузопоршневом манометре типа ПМ60 к.т 0,05 образцовый манометр к.т 0,15 ? Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 А какой диапазон у вашего манометра? Цитата
limor705 1 Опубликовано 26 Января 2015 Жалоба Опубликовано 26 Января 2015 (изменено) Здравствуйте! Такой вопрос!? Возможно ли поверить на грузопоршневом манометре типа ПМ60 к.т 0,05 образцовый манометр к.т 0,15 ? МИ 2124-90 5.3.3 При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие: (Δ0 ⁄ D)*100 ≤ αpγ , где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αp - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αp не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления. Изменено 26 Января 2015 пользователем limor705 Цитата
burtzev 0 Опубликовано 27 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 А какой диапазон у вашего манометра? Цитата
Алексей П. 58 Опубликовано 27 Января 2015 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 МИ 2124-90 применима для манометров КТ 0,6 и ниже. Рассматриваемый манометр скорее всего поверяется по другой методике (МИ 2145-91 например), в которой помимо указанного выше условия существует отбор эталона по диапазону измерения. Опираясь на МИ 2145-91, в которой αp=0,4, Ваш манометр на МП-60 поверить можно. Более подробно - в прикрепленном файле. Расчет по выбору эталона давления.rar Цитата
5 сообщений в этой теме
