Naumov 0 Опубликовано 18 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2015 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, когда ждать проверку? Организация аттестована на право поверки летом 2013 года первый раз. Здесь говорится про калибровку. Означает ли это что нам ждать инспекционный контроль летом текущего года. Они же наверно должны нас ознакомить перед приездом? Где можно прочитать подробнее про инспекционный контроль? И второй вопрос. У организации изменились реквизиты, а если быть точнее, то изменился адрес. Надо ли в этом случае переоформлять аттестат об аккредитации? Обращаться сюда? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sav 86 Опубликовано 18 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2015 Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, когда ждать проверку? Организация аттестована на право поверки летом 2013 года первый раз. Здесь говорится про калибровку. Означает ли это что нам ждать инспекционный контроль летом текущего года. Они же наверно должны нас ознакомить перед приездом? Где можно прочитать подробнее про инспекционный контроль? И второй вопрос. У организации изменились реквизиты, а если быть точнее, то изменился адрес. Надо ли в этом случае переоформлять аттестат об аккредитации? Обращаться сюда? Заранее спасибо. 1.Инспекционного контроля больше нет( совет на будущее - если вы аккредитованны на какой либо вид деятельности то надо отслеживать актуальную информацию по вашему виду деятельности ). Вам надо будет подтвердить свою компетентность - сроки подтверждения есть на сайте Росаккредитации - у вас есть ссылка на него. 2. По поводу действий с аттестатом в случае изменения реквизитов - да, надо переоформлять. Об этом тоже есть информация на сайте Росаккредитации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Naumov 0 Опубликовано 18 Февраля 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2015 Инспекционного контроля больше нет Это как? Он раньше был и его не стало? А когда произошли изменения? Сроки по этой схеме? То есть, как я понял, сейчас контролеры сами не приходят, их надо вызывать для подтверждения компетенции? Руководствоваться законом 412 "Об аккредитации...."? Если этим законом то, для смены адреса в аттестате, нужно подать заявление, бланк нашел. Но в бланке указывается номер юр лица в реестре. Где взять этот номер? Как узнать, есть ли наша организация в этом реестре? Здесь я не нашел нашу организацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
