Поверка абсолютников
TAB
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Помогите пожалуйста с выбором оборудования.
Требуется приобрести установку которая будет выступать в качестве эталона для поверки (калибровки) датчиков абсолютного и избыточного давления.
На какую лучше обратить внимания
Смотрел на сайте Элимера и Метрана может еще что то есть
Посмотрите в приложении Ruska 7252.
Если приобрести с барометрическим модулем, то можно использовать и для датчиков абсолютного давления.
Ruska_7252_920_313a.pdf
  • 2 недели спустя...
все зависит от:
1. ВПИ
2. Минимальной абсолютной погрешности из ряда СИ с ВПИ.
3. Количества поверяемых/калибруемых СИ в смену
А по большому счету - практически все производители используют калибраторы WIKA и Mensor.
и не читайте иностранной прессы если в значительной степени не знакомы с терминологией
Precision
Model 7252i
Ranges from 5 to 2500 psi (400 mbar to 172 bar) From
25% to 100% FS: 0.005% of reading
Below 25% FS: 0.005% of 25% FS
precision - повторяемость после настройки относительно эталона и последующей проверки прибора на том же эталоне.
Warm up Time
2 to 3 hours; may be left on indefinitely
Это кварцевый датчик. Время прогрева, ну или если просто - сколько надо ждать до начала работы: 2-3 часа.
Stability
0.0075% of reading per year
А вот и уход датчика за 1 год.
