Выбор опорного значения
Ylanov_Oleg
Прошу разъяснить пояснение к формуле (66) ГОСТ8.611-2013 "Методика измерений при помощи ультразвуковых преобразователей расхода", в котором сказано: Ej - относительное отклонение показаний рабочего СИ от показаний эталонного СИ при j-ом измерении, %.
В терминах и определениях этого стандарта сказано: "Относительная погрешность измерения - отношение погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины, выраженное в процентах."
"Опорным значением величины может быть истинное значение измеряемой величин, в таком случае оно не известно, или стандартизованное значение величины, в таком случае оно известно."
Предположим, я провёл поверку расходомера при одном номинальном расходе. У меня есть 20 значений расхода рабочего СИ и соответствующие им 20 значений расхода эталонного СИ, приведённых к условиям рабочего. Чтобы найти Ej мне нужно опорное значение.
Что является опорным значением?
У меня два варианта:
1. Опорным значением будет являться средний расход эталонного СИ, т.е. опорное значение одно для всех Ej.
2. Опорным значением для каждого Ej будет являться j-ое значение эталонного СИ.
