Hairon 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Подскажите какая документация должна быть на рабочем месте нач.метрологической службы и документация на рабочем месте поверителей????
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Банальный ответ, та, что нужна для работы. С поверителями проще. Это методика поверки, инструкция на средство поверки, инструкция по ТБ, рабочие журналы. Иногда аудиторы требуют наличия должностной инструкции, но непосредственно на рабочем месте ей делать нечего, она должна быть в доступном месте. С начальником сложнее. Он работает с законами и взаимодействует с руководством. Соответственно, и на столе у него должен быть закон об обеспечении единства измерений, внутренние стандарты организации по метрологической деятельности, положение о метрологической службе, своя должностная инструкция и его подчиненных, переписки, отчетность и т.д.
Hairon 0 Опубликовано 9 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 Спасибо за ответ, разобрался. А вот еще вопросик в РИ "Порядок проведения поверки средств измерений" Есть пункт: Порядок работы с документами. Что в нем нужно и правильно написать? а то нужно доработать инструкцию.
